Старый 23.03.2015, 23:24   #41
Nos music
Аватар для Nos music
По умолчанию Re: Стена?????
Сообщение от Jakson001 Посмотреть сообщение
Так это будет все в шестерке???
Ну незнаю как то не в тему...
И доедет ли она на соревки со всей апаратурой)
А чего не доедет. В прошлый раз в Черновцы приехал. ( правда ходовку уложил )
Уже усилил кузов. Поставил нормальные пружины + пневматика вернул на зад.
По полётам вес порядка 300 - 350 кг. Для жигулятора нормаль будет.
Да и не так жалко уже 34 года тачка. Можно пилить стены ))))
Главное не тачка, а результат.
Старый 25.03.2015, 17:16   #42
Nos music
Первая деталь стены )))
Старый 25.03.2015, 21:04   #43
Nos music
Пока голова варила что делать с генераторами, молча варил первые деталюхи для стеночки ))
Как говорится, много точек крепления не бывает, использовал заводские выступы для сидушки как направляющие.
ID:	49385   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.03.2015, 23:58   #44
Nos music
По умолчанию Re: Инсталяция нескольких генераторов на ВАЗ 2103
я так и не понял, гены будут разные или одинаковые?
и почему именно ручейковый, чем не подходит клиновидный?
А логично подумать?
На каком больше площади контакта больше?
Старый 27.03.2015, 09:18   #45
муравей
Аватар для муравей
А логично подумать?
Старый 27.03.2015, 12:04   #46
Nos music
Для затравочки
Старый 27.03.2015, 13:00   #47
kokc123
Аватар для kokc123
По пол тонны что там что там было в семаке-и ниче,норм.Круто было!
ID:	49922   Нажмите на изображение для увеличения
kokc123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2015, 13:04   #48
kokc123
Аватар для kokc123
Все правильно делаеш.Тоже так делал-только все с фанеры.
Старый 29.03.2015, 21:16   #49
haltz
Аватар для haltz
Сегодня разговаривал с кентом, у него семерка ВАЗ с троечным мотором (1,5 л карб ). Ставил 140 А генератор, в нагрузке Кикс 900 на 15 Алпайн Р в низкоОм (ну не тихо так играет). На полную мощность, на холостых, обороты падают до 500-550 и не поднимаются. Дак я к чему, там той мощности несчастных кило и по току 100 А нету, а уже все грустно по мотору... (мотор в поряде, еси че)
Может стоит испытать два генератора на полной нагрузке и как поведет себя мотор
Пы Сы При установке новых шкивов (с новыми диаметрами) на коленвал и на помпу, передаточные числа как-то учитывались? Есть вариант при полной нагрузке, при холостых на будущие пять генераторов и подзакипеть ...
Старый 30.03.2015, 02:49   #50
Nos music
1) Ну не для кого не секрет, что один 100Амп генератор при полной нагрузке кушает порядка пяти лошадок. Дак что холостые нужно влюбом случае подымать.
2) Генераторы тоже бывают разные. Для бензинок и дизелей! у меня с низко оборотистой бензинки.
3) Завтра начну комутацию генераторов, и попробую по полной нагрузить. Но думаю что всё будет ок.
Старый 30.03.2015, 10:22   #51
чем сильней нагружен генератор - тем он больше тратит мощи движка. к примеру при 100Амперах потребности 150ти амперный гена будет сильней останавливать мотор нежели 200А гена.
Старый 31.03.2015, 17:57   #52
Nos music
Продолжаем
Не в ту тему закинул (((
ID:	50738   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Nos music; 31.03.2015 в 18:14.
Старый 31.03.2015, 18:09   #53
Gavronskiy
Аватар для Gavronskiy
кстати каким автоматом пользуешься ?
Старый 13.04.2015, 12:57   #54
kokc123
Аватар для kokc123
Та же фигня.семерка 1.5 только гена 250 А был.Холостой при наваливании падал до 500 об-решалось все подсосом.И никаких проблем.Потянул подсос до 1500 об. и все ок.
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +2.
