Старый 04.06.2012, 19:50   #21
По умолчанию Re: Hyundai Sonata EF
С аккума выходят "+" и "-" одинакового сечения, 2+9AWG.
Зачем кидать доп. "-" 2AWG?
Якщо його не поставити, то до пожежі один крок
Старый 04.06.2012, 19:55   #22
Lestatid
Аватар для Lestatid
В таком случае, если у меня от аккума до усей "+" и "-" сечением по 100 кв., то кидать с аккума на кузов доп. 100 кв.?
Старый 04.06.2012, 20:01   #23
Ну звичайно! Дивись, якщо в тебе на кузов закоротить плюсовий кабель який при січенні 100 квадратів захищений запобіжником скажем 200А. А кузов автомобіля з"єднаний з мінусом акума
штатною "сопльою" 6мм кв. Питання: де буде горіти? І чи спрацює прєд на 200А коли є штатна сопля? Тепер зрозуміло?
Старый 04.06.2012, 20:08   #24
ДА.
Старый 04.06.2012, 20:27   #25
Lestatid
Аватар для Lestatid
Спасибо.
PS: штатная "сопля" - 20 кв.
ДА.
Спасибо.
Старый 04.06.2012, 22:06   #26
ну я образно... в тебе 20, а в мене 6...
Старый 04.06.2012, 22:15   #27
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
А вот если сечение не сильно разница,допустим на усилитель идет 20кв,а штатная масса 16,стоит ли замарачиватся в таком случае?
Старый 04.06.2012, 22:27   #28
Для змаганяь треба, а для себе можна і не морочитись. Але додатковий провід на масу ніколи не помішає. так що раджу не нехтувати тим моментом.
Старый 06.06.2012, 12:29   #29
Samonov Oleg
Аватар для Samonov Oleg
Вы сказали Спасибо: 170
Откройте секрет пайки. Классное решение питания, только у меня сила 50 мм кв., как и чем её пропаять? (паяльник топорик 500 Вт, горелка или пром. фен + паяльник)
Никаких секретов, пользуюсь и паяльниками(100, 120, 150, 250 Вт.) и газовой горелкой, когда чем удобней. Флюс - канифоль сосновая, никаких активных флюсов не использую, они вызывают коррозию провода. Припой ПОС-61.
Добавлено через 15 минут
Вам уже ответили, это просто еще одна мера безопасности.
Последний раз редактировалось Samonov Oleg; 06.06.2012 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2012, 14:59   #30
Samonov Oleg
Идем дальше, установка усилитель и процессора. Тут,как всегда, все соединения хотелось сделать максимально короткими, т.е. установить под сиденьем, но усилитель пятиканальный(не маленький) обычно их место жительства багажник... и процессор размером с небольшой усилитель... но идея разместить все это под одним сиденьем не давала покоя. в Сонате места под сиденьем не много и есть тяжка замка регулировки, которая мешает под него что либо поставить. Ну хватит о грустном,в общем,после нескольких манипуляций все получилось, при этом все регулировки сиденья остались.
1. Подиум усилителя делал из тонкой 6-8 мм. фанеры
2. Сиденье,на двух передних шпильках, с помощью шайб поднял на 7 мм. (пассажирам будет не заметно, а усилитель уже поместится)
3.Тягу замка перемещения сиденья, поменял на трос проходящий в плотную к нижней части сиденья, выиграв место для установки процессора.
ID:	18444   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18446   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18449   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18451   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18453   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18455   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18457   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18459   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.06.2012, 15:09   #31
Отлично Единственное, я бы вряд ли стал клеить крепёжные площадки прямо на усилитель... железо, как правило, имеет свойство в определённый момент меняться с последующей продажей.
Старый 06.06.2012, 15:12   #32
pitsol
Аватар для pitsol
А можно по подробнее о тросике, а то я тягу снял на время (она проходит по диагонали и цепляет усь) соответственно сиденье не перемещается.
Старый 06.06.2012, 15:38   #33
Samonov Oleg
Отлично
Спасибо!
Согласен, но у усилителей Genesis есть одна особенность корпуса, они не чем не покрыты, это просто полированный алюминий, и любая царапина,потертость устраняется очень легко, ну естественно при наличии пасты гоя, войлочного круга и желания устранить дефект. И плюс этот усилитель был куплен далеко не новым, и судя по внешнему виду у него была тяжёлая судьба, поэтому долго не раздумывал клеить или не клеить, потом все равно все отполируется
Старый 06.06.2012, 15:45   #34
Samonov Oleg
Конечно, вот фото, не сильно подробные но принцип понятен, поближе к сиденью подальше от усилителя....
ID:	18461   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.06.2012, 15:52   #35
pitsol
Аватар для pitsol
Класс. Все гениальное-просто. Только я попробую поискать тросик в оплетке, если не найду подходящей длины, сделаю как Вы.
Старый 06.06.2012, 16:00   #36
Samonov Oleg
Да,в оплетке будет намного лучше , я просто делал из того что в гараже валялось
Старый 06.06.2012, 23:48   #37
Роман MONDEO
Аватар для Роман MONDEO
Вы сказали Спасибо: 33
Олег привет !
Там у хундаев и киа на АКБ датчик на минусе стоит. Я не помню за что он конкретно отвечает , но точно знаю нельзя что бы массу от кузова бралась , а только от АКБ иначе капец датчику и 2300 грн с твоего кармана ибо у авто начинаются глюки из за него. Так что нельзя что бы массы усилков или мафона, или динамика побили на кузов.
Я знаю, что ты и так все правильно делаешь, но на всяк случай предупреждаю так как сам обжигался)))
Старый 07.06.2012, 08:15   #38
Samonov Oleg
Олег привет !
Привет Роман! Это старый кузов Сонаты, тут таких датчиков диковинных, слава богу нет, хотя и про новые пока такого не слышал, надо поискать информацию, интересно что за приблуда...
Спасибо за предупреждение, я думаю информация будет ценна для владельцев Киа, Хундай, ато не кисло так датчик стоит...
Старый 07.06.2012, 08:33   #39
pitsol
Аватар для pitsol
Олег привет !
Этот так называемый датчик, действительно устанавливается, но только на новых моделях и классом выше Elantra тобиш (Sonata YF, IX-35, Santa Fe, Verakruz, Grandeur и так дальше. Если кому интересно могу скинуть фото как он визуально выглядит.
Старый 07.06.2012, 08:44   #40
Samonov Oleg
Ну конечно же интересно, а какие функции он выполняет?
(12") Hyundai H-CSP124 drag Сабвуферы 7 19.02.2013 19:42
Hyundai H-CMD4000 soul Автомагнитолы и автомультимедия 2 14.02.2012 22:33
Штатная магнитола Hyundai Sonata 2008 Дэн Автомагнитолы и автомультимедия 0 05.02.2012 18:16
(компонентная 3 полосы) 4-way Hyundai Н-CSW 694 120/240w - 220 грн DimitrikVin Акустика 3 23.09.2011 06:30
Hyundai Getz. p.kuzmenko Бюджетный автозвук и песочница. 48 08.09.2008 20:06
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +2.
