Старый 27.04.2011, 22:39   #1
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
Вы сказали Спасибо: 68
По умолчанию нужен ли второй предохранитель?
пацаны как быть нужен ли дополнительный предохранитель к дополнительному акб тот что в багажнике? у меня уже стоит пред на акб что под капотом от него идут провода через предохранитель к акб что в багажнике, и от туда к моноблоку, так вот нужно ли ставить дополнительный пред от багажного акб???
RUSLAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2011, 22:43   #2
Quattross
Аватар для Quattross
По умолчанию Re: нужен ли второй предохранитель?
нужно.
Старый 27.04.2011, 22:55   #3
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
а зачем нужен пред что стоит на линии от подкапотного акб до багажного? на ней же не весят потребители кроме акб багажного!? как быть?
Старый 27.04.2011, 23:00   #4
А когда у тебя коротнёт на ветке между АКБ в багажнике и моноблоком тоже будешь спрашивать ЧО ДЕЛАТЬ?
Старый 27.04.2011, 23:02   #5
newatech
Аватар для newatech
RUSLAN, а если будет КЗ на участке между двумя АКБ? Сгорит проводочек.
Старый 27.04.2011, 23:07   #6
Это в лучшем случае! В худшем машина
Старый 27.04.2011, 23:07   #7
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
всем сенкс понял буду ставить!
Старый 27.04.2011, 23:11   #8
у него стоИт между АКБ пред. или я не так понял.
Старый 27.04.2011, 23:21   #9
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
да у меня стоит между двумя акб пред! теперь буду ставить и до усилка от акб что в багажнике! только вот колбу бы найти где то! под 200 ампер
Старый 27.04.2011, 23:30   #10
prizrak
Аватар для prizrak
Правильней наверно так Кстати при такой схеме + от узла до усилителя и - от усилителя до кузова кидаеш в два раза больше чем сечения остальных кабелей. Ещё походу бы пару диодиков за предами поставить, чтобы аккумуляторы друг друга не грузили, но с такими токами размер диодов смущает.
Последний раз редактировалось prizrak; 27.04.2011 в 23:53.
Старый 27.04.2011, 23:36   #11
prizrak
Аватар для prizrak
Сообщение от RUSLAN Посмотреть сообщение
О у меня есть такая колба ОРИС под АНЛ преды, готов махнуть на мини АНЛ.
Старый 28.04.2011, 08:48   #12
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
пацаны на сколько ставить пред между двумя акб?? если они по 70 ампер у меня! а на усь 200 ампер пред!
Старый 28.04.2011, 10:16   #13
nofeer
Аватар для nofeer
пред подбираеться под кабель
на табличку думаю всё ясно!
З.Ы. АКб 70А/ч ! там на КЗ под тыщю А будет)))
Старый 28.04.2011, 10:17   #14
prizrak
Аватар для prizrak
2 по 100в одну посуду
Если по моей схемки то смотришь по таблице какое у тебя сечения кабеля от преда до узла и какая его длина и находишь значения предохранителя.
Последний раз редактировалось prizrak; 28.04.2011 в 10:23.
Старый 29.04.2011, 07:18   #15
newatech
Аватар для newatech
Да, у автора установлен этот пред, но вопрос был - зачем он нужен.
Старый 29.04.2011, 19:53   #16
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Вот выписка из правил АМТ:
[FONT=PragmaticaC][FONT=PragmaticaC][FONT=PragmaticaC]
При использовании двух и более дополнительных аккумуляторов длина кабеля или шины между плюсовыми клеммами ак-
кумуляторов не должна быть более 40 см, в противном случае между ними обязательно должны быть установлены предохранители...
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
второй кислоте быть или нет? Dmitry Esipov Практика в SPL 210 15.02.2014 23:49
Второй АКБ (SPL) AMIGOS dB Drag Racing 2 14.11.2012 16:06
Второй этап mad EMMA 15 12.07.2011 13:35
Нужен ли выносной предохранитель sharkov EMMA 41 07.05.2010 11:19
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +2.
