Старый 16.07.2026, 12:48   #1
Aviator92
Аватар для Aviator92
По умолчанию Alpine F1 Status SPX-Z18T
Продається Alpine F1 Status SPX-Z18T - Компонентна 3-смугова акустична система класу High-End.
Першокласний звук системи визначається найвищою якістю її компонентів.
До комплекту входять: Твітери (Ø 39 мм), СЧ динамікі (Ø 10 см), НЧ динамикі (Ø 18 см), 3-смугові кросовери та грилі до всіх динаміків.
ТВІТЕР із кільцевим дифузором. На відміну від вібруючої діафрагми звичайних купольних твітерів, яка додає резонансні частоти, що спотворюють звук, ця конструкція здійснює лінійні переміщення. Лінійність переміщень призводить до зменшення спотворень і забезпечує надзвичайно точне відтворення звуку. На тильній стороні твітера розміщена невідбивна резонансна повітряна камера з литого алюмінію, яка підвищує SPL і динамічний відгук, а в центрі твітера розташована фазовирівнююча вставка, що фокусує звукові хвилі.
НЧ-ДИНАМІК (Ø 18 см): Дифузор із п’яти типів деревних волокон із поперечною орієнтацією. Шари можуть «згинатися», розсіюючи накопичену енергію та забезпечуючи тим самим справді високу роздільну здатність. Шари точно склеюються між собою, і тип клею впливає на якість звуку, тому його було обрано в результаті численних випробувань. Довгохідна низькорезонансна підвіска гарантує міцність при високих рівнях потужності, а високолінійна центрувальна шайба забезпечує абсолютно лінійний рух дифузора. До інших особливостей належать алюмінієвий кошик спеціального лиття та отвір у полюсному наконечнику, оптимізований щодо повітряного потоку для ефективного охолодження звукової котушки.
КРОСОВЕР: Якщо динаміки встановлені в автомобілі на різних рівнях, виникають різні складнощі, такі як небажане змішування різнофазних позаосьових коливань. Удосконалений кросовер дозволяє усунути подібні фазові ускладнення, а також ті, що пов’язані з тимчасовим вирівнюванням. Кросовер, що складається з елементів найвищої якості та дозволяє здійснювати понад 1000 варіантів налаштування, є на сьогодні найкращим кросовером у світі. Він також дозволяє здійснювати гнучке підключення за схемами bi- та tri-amping.
Потужність сістеми: (пікова/номінальна (RMS)): 200/50 Вт
Опір: 4 Ом
Частотна характеристика: 35 Гц — 60 кГц
ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ (НЧ-динамік/СЧ-динамік/ВЧ-динамік)
Розмір динаміка: 7« (18 см) / 4» (10 см) / 1,5" (39 мм)
Потужність (RMS): 50 Вт / 40 Вт (>200 Гц) / 40 Вт (>5 кГц)
Номінальний опір звукової котушки: 4 Ом / 4 Ом / 4 Ом
Частотна характеристика (-10 дБ): 8 кГц / 15 кГц / 60 кГц
Чутливість (при 2,83 В / 1 м): 89 дБ / 88 дБ / 94,5 дБ
Діаметр звукової котушки: 38 мм / 38 мм / 25 мм
Лінійний хід (Xmax): +-6,5 мм / +- 3 мм / +- 0,2 мм
Механічний хід (від піку до піку): +- 11 мм / +- 5 мм / +- 1,6 мм
Маса магніту: 700 г / 75 г / 80 г
Діаметр монтажного отвору: 148 мм / 93 мм / 76 мм
Глибина монтажу: 148 мм / 93 мм / 76 мм
Зроблено в Данії.
Все в чудовому стані.
Ціна комплекту $1250
Разукомплектовувати НЕ БУДУ !!!
Ігор, 050 190 95 49
Aviator92 вне форума   Вверх
Старый 14.08.2026, 09:56   #2
Aviator92
По умолчанию Re: Alpine F1 Status SPX-Z18T
Продано!
(компонентная 3 полосы) Alpine SPX-Z18T StMike Акустика 5 14.04.2014 21:03
(ВЧ) Alpine F#1 Status SPX-Z18T Кот да Винчи Акустика 0 04.10.2012 17:44
(НЧ) Миды от Alpine F#1 Status SPX-Z18T Кот да Винчи Акустика 0 16.07.2012 20:21
(компонентная 3 полосы) Alpine F#1 Status SPX-Z18T (новый комплект) Кот да Винчи Акустика 10 02.07.2012 07:42
(СЧ) Вч-сч из комплекта Alpine F#1 Status SPX-Z18T Кот да Винчи Акустика 3 23.05.2012 16:22
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +2.
