| Инсталляции SPL Хвастаемся, делимся опытом, мнениями и т.п. |
#81 |
Терапефт с пилюлями
![]() 1500вт. СаундСтатус - сабик для негров. Отправляется в раздел продаж. |
#82 |
Терапефт с пилюлями
![]() Саб DD9512D1 рекон by DDMi в коробе Кит. Не могу на клаве передать своего волнения. 10 лет в СПЛе, а такое чувство, будто въезжаю в темный тоннель
#83 |
ну удачи) ждем фотки
Последний раз редактировалось K.O.S.; 24.07.2015 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение |
#84 |
Дядя Миша наверное загрустил) и писать не хочет. Ну или рез такой крутой что будет его скрывать до следующих соревнований
#85 |
#88 |
Терапефт с пилюлями
Сегодня до сиесты побаловался с Китом и ДД.
Кратко 53гц 660вт 145,9 1070вт 147,7 1300вт 148,4 - это макс рез. Да, лёгких путей не бывает
#89 |
DDMi, здесь ограничение по мощности или по ходу динамика?
пс: в такого типа оформлении (динамик практически смотрит в порт) каким образом демпфируется саб для вливания большей мощи? стандартно? уменьшением объема? |
#90 |
Терапефт с пилюлями
У ДД в Ките оторвалась шайба
И подводящий оборвался...Использованный клей Бизон не годится для шайбы. Раньше клеил на эпоксидку, таких проблем не было. Придется ремонтировать и ДД и Каденсе. Добавлено через 21 минуту Какая разница, куда смотрит динамик? Демпфируется, как все говорят, саб уменьшением об'ема за счет того, что повышается давление внутри ящика, соответственно, больше мощности затрачивается. Давление больше растет при трубах с мЕньшей эффективностью. Поэтому трубы без фланцев проигрывают трубам с фланцами. Экспопорт по аналогии с трубой можно делать с меньшей или большей площадью. Итог кратко: чем выше эффективность порта, тем больше надо зажимать ящик. Но мы не можем поставить порт ф250 в ящик 20л, т.к. у слишком сильно зажатого ящика будет недостаточно об'ема для поддержания полной эффективности работы порта. Поиск гармонии - задача СПЛщика. Последний раз редактировалось DDMi; 26.07.2015 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение |
#91 |
жесть... Дядя Миша, после ремонтов поделитесь какими клеями пользуетесь?
#93 |
Терапефт с пилюлями
Уже склеил. Каденсе шайбу центрующую Момент Надміцний 88, шайба тут оторвалась по металлу. ДД шайбу опять Бизоном полиуретановым, там отрыв по пластику окантовки шайбы. Ширина контакта шайбы с корзиной всего 3-4мм, первоначально клеил плоско намазыванием тонким слоем, сейчас намазал с "заворачиванием" клея на верхнюю поверхность шайбы. ДД пришлось центровать с вскрыванием колпачка, колпачек приклеил на Момент 88. Вообще с ДД пришлось повозиться, там и обрыв подводящих, и потеря проводимости подводящей внутри шайбы. Интересная вещь: меряю сопротивление катушки - плавает 1,5-5ом, стал крутить провод - 1 ом, как надо. Там куча мелких проводничков на каких-то непроводящих волосках, волоски целы, а проводнички полопались. Скрутил туго - есть контакт! Подклеил в скрученном состоянии. Сабы готовы к истязаниям ![]() ![]()
Последний раз редактировалось DDMi; 03.08.2015 в 17:14. |
#95 |
Терапефт с пилюлями
Ввиду массы поломок сезон скомкался
![]() Итоги таковы (только лучшие резы): Мощность 500вт (мировой уровень- более 146,7дб): - Ящик 2х15" (DD-0,5ом + BM-0,7ом) с трубой ф250, придумал ему название "ФАК" из-за внешнего сходства рез 145,2дб с 573вт;Отставание от мирового уровня 1,5дб; Мощность 1кВт (мировой уровень - свыше 149,2дб): - Ящик Кит с ВМ-0,35 145,9дб с 923вт; - Ящик Кит с DD9512-0,5 146,2дб с 901вт; - Ящик Кит с DD2510D2 146,5дб с 900вт; - Ящик ФАК с DD-0,5+ВМ-0,7 146,8дб с 922вт; - Ящик Кит с DD9512D1 147,7дб с 1070вт; Отставание 1,5дб; Мощность 1,5квт (мировой уровень - свыше 150,1дб): - Ящик Кит DD9512D1 148,4дб c 1307вт; - Ящик ФАК DD9512D1 148,9дб с 1508вт; - Ящик ФАК DD-0,5+ВМ-0,7 149,0дб с 1403вт; Отставание 1,1дб; Мощность 2квт (мировой уровень - свыше 151,5дб): - Ящик ФАК DD-0,5+ВМ-0,7 150,0дб с 2000вт. Отставание 1,5дб. Да, трудно жить без восемнахи, начинаю подготовку к сезону 2016 ![]() ![]()
#97 |
Терапефт с пилюлями
#99 |
Терапефт с пилюлями
![]() Фотку сделаю. Последний раз редактировалось DDMi; 06.10.2015 в 21:19. |
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
| Вот это короб :) | _kolenval | Интересные инсталляции других | 8 | 04.01.2014 10:46 |
| (прочее) Короб ФИ 12 | iatseniuk | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 4 | 27.05.2013 10:44 |
| (прочее) Короб под 10-ку | Дима1 | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 2 | 13.03.2012 13:39 |
| прочее Короб под 12 саб | Andrew913 | Куплю | 7 | 22.10.2010 18:19 |
