#21 |
#22 |
2. Всегда присутствуют переотражения, даже если ты поставишь динамики в щитах в чистом поле, и то будут отражения от щитов, которые называют бафл, но по сути это тоже отражение звука от поверхности. Так вот, изменением задержек ты практически изменяешь положение динамика в салоне авто, а значит изменяешь и взаимодействие между переотражениями от левого и правого динамика. Эти переотражения резонируют или подавляют друг-друга уже на других частотах (чем без задержки). Это всё слышно. Теперь о правильных и неправильных задержках. Если задержками отодвинуть левый динамик на равное расстояние с правым динамиком, то ЦО будет перед тобой. Теперь у нас есть ДВА значения задержки, которые поставят ЦО в центр: 1) задержка бОльшая чем равное расстояние 2) задержка меньшая, чем равное расстояние Эти задержки очень похожи, но задержка 1 портит тоналку. |
#24 |
Добавлено через 4 минуты Последний раз редактировалось vvv; 29.11.2013 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение |
#25 |
2. Коли ти говориш про два значення затримки, ти маєш на увазі 2 конкретні значення, які можна в конкретному числовому виді виразити, чи сімейство затримок, в смислі одне значення - це "затримка просто більша, ніж оптимальна" і друге - "затримка просто менша, ніж оптимальна"? (Оптимальна - визначена різницею відстаней). |
#26 |
![]() если уровень зв. давления от динамиков в точке прослушивания одинаковый. ну ладно, ну пусть не перед тобой, но в ЛЦ так 100% |
#27 |
![]() Добавлено через 3 минуты
Последний раз редактировалось Arrt; 29.11.2013 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение |
#28 |
Для этого не надо мудрить в авто, достаточно экспериментов дома. А теперь вернемся к авто: Так вот, если ЦО перед тобой, то левый край должен вывалиться за пределы авто, а этого не происходит. Почему? Да потому что временная задержка никогда не равна физическому относу динамика на такое же расстояние. |
#29 |
Ну тогда уж формулируй правильно: "изменение звуковой задержки не пропорционально изменению громкости". Левая часть просто сжимается, и то что должно быть между Л и ЦО, втискивается между Л и ЛЦ. |
#30 |
Громкость не при чем, т.е. она конечно причем, вкупе с задержкой, но я не об этом. Физическое расположение динамика никакой громкостью и задержкой не изменишь и это непосредственно влияет на геометрию звуковой среды. Но вернемся к ЦО перед собой. Ты так и не ответил на мой вопрос, повторюсь: Ты описываешь ситуацию с ЦО перед собой для какого уровня звукового давления от левого и правого динамиков в точке прослушивания? |
#31 |
Абстрактный вопрос. Зависит и от частоты и от общего уровня громкости, от количества полос и т.д. |
#32 |
Крім того, якщо це основано на резонансних явищах, то зміна якості відбувалась би не плавно, від кращого до гіршого, а мала би купу екстремумів. |
#33 |
![]() нет никаких полос, есть 2 динамика, мидбасы, пусть в дверях. разница расстояний между левым и правым 30 см. вводим задержку, соответствующую 30см. ты утверждаешь, что ЦО будет перед водителем. я же задаю простой вопрос: что с громкостью от левого и правого динамиков? |
#34 |
#35 |
как раз положение динамика ты не изменяешь, потому что если бы изменил, то левый край сцены отодвинулся бы на расстояние, равное задержке. |
#36 |
Я ж говорю - абстракия. Если ЦО дядя будет левее, если тётя, то правее, но оба в районе ЛЦ. |
#37 |
какое ближнее поле при мидбасах в дверях? 30 см разница. 0,9 м до левого. 1,2 м до правого. а теперь традиционный вопрос про громкость от левого и правого. |
#38 |
#40 |
| Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
| Задержки и центральный образ | Kurd | Теория и точка зрения по SQ | 78 | 09.03.2010 19:17 |
