Старый 02.01.2013, 19:31   #21
По умолчанию Re: можно ли верить характеристикам Gladen Audio?
"- Доктор, у меня проблема. Я разговариваю сам с собой!
- Hу это не страшно, многие разговаривают сами с собой.
- Hо я такой нудный..."
Olddad вне форума   Вверх
Старый 02.01.2013, 19:35   #22
Купите альфард лучше....... если кто-то забракует - не жалко выкинуть будет...... ну или сделать миску для собаки
Старый 03.01.2013, 21:11   #23
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
Ну вот - еще с карповером не разобрался
- Monacor SPH-315
- SP-302C
или 300ТС
...А то так советуешь - не поймешь сразу - шутишь или серьезно.
Последний раз редактировалось жан; 03.01.2013 в 21:29.
жан вне форума   Вверх
Старый 03.01.2013, 21:36   #24
мегаидея
Старый 03.01.2013, 22:05   #25
- Monacor SPH-315
- SP-302C
или 300ТС
конкретно со слабым усем:
1. Качественно, не громко
2. Это фри, соот-но не про вас
3. В 4омном включении - громче чем в п.1, но качественнее если включить на 16ом(это с другим усем)
Вывод: громко- 300ТС, если усилитель поменять на 2х200 на 4 ом, то можно включить на 16ом (в одном из проектов именно так и сделано) - будет супер.
Если отталкиваться от неограниченной мощности усилителя ранжируем по возрастанию в контроле/качестве: 300ТС(4ом)/315/300ТС(16ом)
Если мощность уся ограничена - ранжирование по громкости от громкого к тихому - в том же порядке
Старый 04.01.2013, 17:36   #26
жан
Аватар для жан
300ТС - прямо такой перспективный..,
Alex.z,это не твоя статья - ?
http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../audio45.shtml
Что там за доработки надо делать? Горбы сглаживать?...
Для акустического согласования с типичной малогабаритной акустической системой верхняя рабочая частота низкочастотного громкоговорителя должна быть около 100 Гц. Но простой расчет ФНЧ первого или второго порядка по известным формулам в данном случае оказывается неприемлемым из-за сложного характера импеданса нагрузки. На рис. 2 представлена зависимость модуля импеданса громкоговорителя НЧ от частоты (без фильтра). Обе звуковые катушки здесь включены параллельно, поэтому для отдельных катушек значения сопротивления следует удвоить. Минимум находится в районе 23 Гц; еще выделяются два пика: на 10 Гц и на 52 Гц - частоте основного резонанса головки в ящике, причем последний особенно затрудняет согласование головки с фильтром.
Для сглаживания неравномерности импеданса обычно применяются RCLцепи, подключаемые параллельно катушке и настроенные на резонансную частоту головки. В данном случае выбрано более экономное решение (рис. 3): подключение параллельно каждой катушке резисторов. Хотя это и не сглаживает пики полностью, однако сводит их к безвредным "горбам".Расчет фильтра второго порядка применительно к такой нагрузке проведен с помощью компьютерной программы Calsod. Роль резистора R1, включенного последовательно с неполярным оксидным конденсатором, состоит в снижении добротности LC-цепи. Результирующая частотная характеристика показана на рис. 4.
Старый 04.01.2013, 19:56   #27
Жан, я даже по вашей ссылке ходить не буду
Нахрена вам Лезть в пассив в автоинсталяции?
Нахрена вам читать все эти бредни?
Вы хотите купить хороший саб? Купите и не ипите моск, считайте мое предложение действительным до завтра 16:00 тчк
Старый 09.01.2013, 08:28   #28
жан
Аватар для жан
Подбирал саб к 5-му каналу уся и понял таки,что ... нужен дрУгОй усь.А так как хотелось хоть по немногу - И качества И давки,остановился на "SYNTEX 2/300"...Едет ужо...
Тему по подбору к "SYNTEX 2/300" достойной недорогой пары открою отдельно.Снова буду задавать тривиальные вопросы,уж простите...
(не указано) Gladen Audio XS75c6 PSW308 Усилители 1 22.05.2015 22:05
Gladen Audio M 165 підкажіть Galileo3 Бюджетный автозвук и песочница. 2 05.02.2014 12:33
(НЧ) Gladen Audio HG-165Z Lektor Акустика 5 04.02.2014 20:49
(ВЧ) Gladen Audio Aerospace 20 MCuk Акустика 4 26.01.2014 22:06
(СЧ) Gladen Audio Aerospace 80 MCuk Акустика 3 24.11.2013 19:49
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +2.
