Старый 22.06.2012, 12:17   #21
Arrow Re: Lacetti (опять перестройка)
Вот это место на двери, очень "гулящим" получается, возникла мысля, обьеденить две запчасти в одну, я думаю так гораздо получшее будет...
жёсткости оно не придаст..
завари термос кофе,сядь на денёк возле кампа,паюзай поиск
на этом форуме как минимум две большие темы про "двери"...
Старый 26.06.2012, 11:25   #22
По умолчанию Re: Lacetti (опять перестройка)
Как владелец точно такого же авто, могу сказать с увернстью, что объединение этих частей, вопроса гула не решит (улучшит картину немного, но не решит).
А вот распорка, установленная сзади динмика + ребра жесткости на филенке двери - полностью решает проблему гула и подгуживания.
Так что Руслан, прав:
Последний раз редактировалось Cobox; 26.06.2012 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.06.2012, 12:08   #23
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
А можно где-то фотку такой распорки глянуть?
Старый 26.06.2012, 12:53   #24
SX GTS
Аватар для SX GTS
Вы сказали Спасибо: 29
Вот оно, чудо...: http://autozvuk.org/forum2/showpost....4&postcount=27
С этого же форума: http://autozvuk.org/forum2/attachmen...8&d=1318173003
SX GTS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2012, 21:05   #25
Hetchserg
Ну да ладно с сабом, до него еще далековато по времени и финансам, будем решать проблемы по мере их поступления...
Задача пока фронт, ну и собственно продолжение:
ID:	19457   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19459   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19461   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.07.2012, 19:35   #26
Hetchserg
Идем дальше, карты!!! Все как всегда (почти), установили колечко под динамик, сверху карту, заполиэфирили...
П.С. Тряпочка дюже гламурна, с Парижу, сильно не ржите )))
ID:	19631   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19633   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.07.2012, 19:38   #27
Hetchserg
Слепки сняты, все лишнее удалено, а дальше шпатлевать и чухать, пока чухалка не отвалится)))
ID:	19641   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.07.2012, 21:48   #28
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Серега, а зачем тебе эта ступенька (В кружочке)? Это же будет лишняя складка при обтяжке винилом, при чем на самом видном месте -
А вот мой собственный пример
Хотя я уверен, что ты видел это фото. Да и работы меньше - уголки вычухивать.
Пойми меня правильно - ни в коем случае и в мыслях не имею тебя критиковать, ведь художника так легко обидеть .
Старый 16.07.2012, 22:52   #29
Hetchserg
Ой да какие обиды, перестань, есть такая мысль ее убрать, на другом подике попробую, посмотрим, что выйдет, этож пока так сказать "болванка" из нее шо хош слепить можно, а так спасибо за совет по поводу складок....
Старый 22.07.2012, 17:24   #30
Hetchserg
Снова выходные, и появилась минутка заняться инсталом. Продолжаем, все стеклопластиковые панели изнутри проклеились Бит 5, проложился новый провод в дверь (Tchernov Audio Cuprum Original Two SC/bulk (4мм2)), зашумовалась внутренняя филенка, короче правая дверь готова.... ура...
ID:	19833   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19835   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19837   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.07.2012, 17:36   #31
Судя по фото и по этой фразе:
Ты что за руль садишься не так как все - спиной вперед?
Старый 22.07.2012, 17:37   #32
Hetchserg
Дауж гоню, с феном на солнышке пересидел, все немедля в холодный душ ))))))
Старый 25.07.2012, 12:37   #33
_kolenval
Аватар для _kolenval
а чем крепятся крышки из стеклопластика, что закрывают монтажные отверстия?
просто просверлены дырки и туды шурупы или что то посерьёзнее???
Старый 25.07.2012, 14:17   #34
Hetchserg
Да ну саморезы не надежно, крышки снимались и одевались мильён раз, какой бы метал столько раз саморез выдержал бы. Я сверлил отверстие в него заклепку с внутренней резьбой и в нее уже шестигранный болтик, вот так заклепки выглядят
Старый 29.07.2012, 17:49   #35
Hetchserg
Правая дверь уже тоже готова и ждет установки, но сначала пара слов о проводке:
1. На миды идет Tchernov Audio Cuprum Original Two SC/bulk (4мм2)
2. На пищи Tchernov Audio Cuprum Junior Two SC/bulk (1,5мм2)
3. Линейки Van den Hul The Bay C5 Hybrid
4. RCA коннекторы Monocor
Все в змеюке, концы в оконечниках либо клемках, под термоусадкой, короче по фен-шую)))
ID:	20202   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20204   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20206   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Hetchserg; 29.07.2012 в 20:36.
Старый 30.07.2012, 10:29   #36
_kolenval
круто
только вот я до сих пор непонимаю, какую роль выполняет змейка, кроме как эстетики?
всё равно это дело прячется в плстике?
как провода через нее протягивать? много нервов уходит?
Старый 30.07.2012, 12:01   #37
Hetchserg
круто
Змея выполняет функцию пассивной защиты провода, это, так сказать, современная замена гофре, а провод в нее зачехлять вообще никакого труда не состовляет, так что змейка очень удобная, эстетически красивая и крайне незаменимая штука...
Последний раз редактировалось Cobox; 30.07.2012 в 12:50.
Старый 01.08.2012, 11:11   #38
Hetchserg
Делать было нефиг, решил набросать схему состава фронта, вот
Старый 01.08.2012, 12:04   #39
SX GTS
Аватар для SX GTS
Серега, ты лентяй!
Хотя бы так, например:
Хотя, на силовой схеме есть ошибка!
Старый 01.08.2012, 13:20   #40
_kolenval
Сообщение от SX GTS Посмотреть сообщение
Серега, ты лентяй!
ага на мафон и 10А с головой.
на силу хотябы 80...
и продублировать штатную массу тем же 21мм2
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Опять Николаев. Опять менты. inst Белый шум 41 16.03.2013 17:26
Lacetti , Перестройка! Jonnyk Свои инсталляции SQ 0 07.08.2012 10:53
Помогите перестройка системы! 3-way dinisko Практика по SQ 3 14.11.2010 19:57
Опять кража ..сергей Белый шум 4 16.08.2010 16:38
Опять про провода Meridian Бюджетный автозвук и песочница. 48 26.07.2010 21:59
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +2.
