#23 |
Если обратите внимание то штатная минусовая "сопля" у меня продублирована коротким (сантиметров 20) кабелем 0AWG. То есть, можно сказать, - берётся напрямую с клеммы АКБ. Добавлено через 3 минуты ![]() Добавлено через 5 минут Добавлено через 8 минут ![]() Пришлось идти за шестью литрами пива чтоб прийти в себя и попытаться понять что с этим делать.
Последний раз редактировалось Директор Луны; 13.02.2012 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение |
#25 |
Проводка.
Сразу скажу - лично я не верю в шаманские танцы с бубнами вокруг межблочных и акустических кабелей. Сразу положили топовые (на тот момент) из ассортимента EOSа, положили и забыли..... Силовые 2 и 8 AWG.http://www.piti.ru/product/?id=339 Межблоки Symphony S1 http://www.piti.ru/product/?id=401 Акустические Symphony #8-15 http://www.piti.ru/product/?id=402 RCA RP-3087B http://www.piti.ru/product/?id=343 Силовая проводка. Машина была на гарантии, поэтому постарались минимально вмешиваться в электрооборудование. В штатном блоке предохранителей было место вроде как для нас специально. Изготовили распределительную шину и через соответствующие преды развели две ветки питания:2AWG ушло в район заднего сиденья и там через 2 дистрибьютера на потребители - 4 усилителя и 2 накопительных ёмкости. Два места в дистрах остались резервными, там стоят запасные преды. Минус затянули тем же сечением, из подкапотного пространства. Столкнулись с проблемой - в арсенале продукции EOS не оказалось минусовых распределителей на 4 потребителя, поэтому пришлось взять 3 двойных, изготовить соединительную шину между ними и потом развести на 6 потребителей. 8 AWG плюс и минус завели в бардачок, оттуда через плюсовой дистрибьютор и минусовой подали питание на предусилитель и конвертор ГУ, расположенный под пассажирским сиденьем. На плюсовую клемму АКБ изготовили защитную крышку. |
#26 |
Неприятной неожиданностью стало то, что в моторном щите не было даже намёка на возможность прокладки через него проводов. Пришлось идти обходным путём - через изготовленную крепёжную площадку с зажимными втулками вывели силовые провода под крыло (под пластиковую защиту), закрепили, в местах прохода через металл установили резиновые втулки.
Естественно, крепление через каждые 10-15 см. Под капотом Выход под крыло, защита, крепление. Вход в салон со стороны крыла Выход в салон |
#27 |
Всю проводку (особенно силовую) постарались защитить по максимуму - защитные гофры, термоусадки, змеиные кожи.....
При прокладке силы ( и не только силы) по салону пошли ещё дальше - провода, упакованные в гофру и термичку, уложили в пластиковые кабель-каналы. Которые, в свою очередь, прикреплены к кузову при помощи клея-герметика для стёкол TEROSON и пластиковых хомутов в технологических отверстиях. Крепёжные площадки с отверстиями под хомуты прикреплены к металлу на тот же герметик, и саморезами/болтами в деревянные панели крепления оборудования. Силовая проводка проложена по левой стороне салона. Последний раз редактировалось Директор Луны; 13.02.2012 в 22:18. |
#28 |
Концы проводов заделаны в медные обжимные втулки Dietz.
Наведение марафета (для бонусов и мастерства в проводке) - цветная маркировка проводов и стяжки с маркировкой. |
#29 |
Вы сказали Спасибо: 46
Блин, эту тему нужно в топе закрепить. Смотрю на исполнение инстала и понимаю, что у меня в авто с таким подходом, проводка просто валяется.
Д. Боря МЕГА ![]() П.с. А темку потихоньку копирую... П.п.с. Сори за флуд!
#31 |
Проводка. Продолжение.
Питание ГУ со стороны AC/DC конвертора. Поскольку в СЕАТе АСС есть только по САN-шине а на момент построения системы цена на CAN-адаптеры была, мягко говоря, не совсем гуманна то ...... убив 2 АКБ сделали разрыв АСС. Кнопки, устраивающей по дизайну, не нашлось, да и показалось банально. В итоге поселился ключик от какого то раритетного девайса к компьютерной клавиатуре. Врезали в кожух рулевой колонки, в удобном месте ниже замка зажигания. Теперь у меня два ключа зажигания - от АВТО и от АУДИОСИСТЕМЫ ![]() пс НИКОГДА не цепляйте ВМЕСТЕ красный и жёлтый провода - смерть АКБ и .....утренние прикуривания даже летом ![]() Питание предусилителя. Разводка питания со стороны багажного отсека. Разводка питания со стороны заднего сиденья. Кое что из неопубликованного.... |
#32 |
![]() Есть. Не торопите события. Всё по порядку и всему своё время. Дойдём и до дверей - там такой геморой шо... не позавидуешь.
#33 |
![]() Позже. А пока.... смотри на крепление оборудования (комплектующих) производителем, с завода.
#34 |
#35 |
Поэтому и сделали как написано выше - разрыв АСС с дополнительной кнопки (ключа). |
#36 |
На первых фотках питание взято с оригинальной Леоновской шины, на последних с отдельной. Какая причина переделки?
#37 |
Это действительно первый вариант http://autozvuk.org/forum2/attachmen...4&d=1329158585 Здесь с клеммы АКБ приходил штатный плюс (одели его в гофру и термичку) на штатную же распределительную клемму в блоке предохранителей. На одном из первых этапов возникли жаркие споры с судьёй по инсталлу (вплоть до вызова Главного). Мнения по поводу длины провода от клеммы АКБ до предов разошлись.И не только по этому вопросу. Дебаты были долгие, свои 10 баллов мы с трудом но отстояли. Дабы в будущем не наступать на грабли и не терять нервы/время на площадке было принято решение о переделке питания от АКБ. Это второй и окончательный вариант, с изготовленной уже дополнительной распределительной шиной. http://autozvuk.org/forum2/attachmen...9&d=1329252426 http://autozvuk.org/forum2/attachmen...0&d=1329158775 Здесь хорошо видно что теперь с клеммы АКБ идёт два провода (штатный и 2 AWG), независимые друг от друга. Штатный обеспечивает потребители самого авто, а второй - через преды - питание аудиосистемы. |
#38 |
Классный желтый предохранитель, думается он будет заменен, а то еще те грабли будут с доказыванием номинала. http://autozvuk.org/forum2/attachmen...9&d=1329252426
Как то не видно места подключения питания, ( АКБ ) )))) |
#39 |
Во-первых - номинал, выбитый на лапке, визуально доступен. Просто на фотке его не видно. Во-вторых - предохранители Dietz в зависимости от номинала различаются по цвету. http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=642 В третьих - в кармане всегда лежит запасной, можно показать особо сомневающимся и ретивым судьям ![]() Добавлено через 42 минуты http://autozvuk.org/forum2/attachmen...0&d=1317672240 http://autozvuk.org/forum2/attachmen...8&d=1329149827 Последний раз редактировалось Директор Луны; 16.02.2012 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение |
#40 |
Акустическая проводка.
Принцип тот же что и при прокладке силовой - максимальная защита, заделка, крепление..... Изначально планировалось акустичку тянуть по крыше - левая и правая сторона соответственно, те же пластиковые кабель-каналы. Острые кромки в местах прохода закрываем резиновыми уплотнителями. |
| Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
| 2 DIN под штатную VW AUDI Seat Skoda | profd | Автомагнитолы и автомультимедия | 7 | 22.11.2012 14:21 |
| Звук в LEON'e (озвучиваю новый шизомобиль) | ShizoManiak | Свои инсталляции SQ | 44 | 19.08.2012 11:25 |
| Seat Cordoba | GZ-JBL Team | Инсталляции SPL | 44 | 01.02.2012 21:01 |
| SEAT LEON | Директор Луны | Свои инсталляции SQ | 27 | 05.04.2011 22:44 |
| А вот и мой Leon | KSANDR | Свои инсталляции SQ | 21 | 22.06.2009 11:22 |
