| Результаты опроса: Как вы считаете. Нужно ли при подготовке двери делать наружную филенку жестче (укреплять). | |||
| Нужно |
33 | 73.33% |
| Ненужно |
12 | 26.67% |
| Голосовавшие: 45. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#81 |
#82 |
1. Чем меньше дерьма между двумя филенками , тем лутше .
2. Тех окна зашиваются только алюминием ! 2-3мм . 3 .Карта двери должна сниматься не зависимо от подиума в котором дин . 4 . Если позволяет конструкция двери распорки за дином между двумя филенками . 5. Главная филенка внутрения , весь упор делаем на нее . 6. Линзы ,сплен , лотки от яиц, не нужный хлам , поганящий звук . Все сказаное . ИМХО . если что то забыл личка
#83 |
#84 |
И именно об этом я и пытаюсь сказать: внутренняя опорная часть - самая важная, дающая 90% успеха акустического оформления. И внутренняя распорка, соединяющая внешние и опорную часть, способствует ещё большей жесткости и основательности крепления несущей части. Наружную филенку нужно "глушить" любыми доступными способами, но, повторяя твои слова, без фанатизма и вваренных швеллеров, которые только бестолково утяжелят дверь и при этом не принесут никакой пользы вообще. Так что тут всё абсолютно верно. А вот насколько требуются Шевролёту, у которого в двери уже вварен хороший усилитель в виде трубы, всякие там металлические уголки на герметике и прочие яйца, пропитанные эпоксидной смолой, вопрос неоднозначный и очень сомнительный в своей эффективности... И при этом - совершенно необъясним с точки зрения акустической обоснованности. Добавлено через 9 минут Только разные слова, не более... И что это были за двери? Если это было какое-то купе, с дверьми размером с наши шевролётовские две, то вопрос об усилении даже не стоял бы, укреплять такое обязательно надо... Но что касается Лацапеда, то все потуги по основательному усилению небольшой по площади и уже достаточно укрепленной с завода, я считаю малоэффективными. Мягко выражаясь... И мне неважно, что моё мнение вяжется/не вяжется с чьим-то ещё, я уже говорил, и не раз, что я хочу понять и, по возможности, принять мнение тех, кто настаивает на основательном усилении наружной части, и при этом совершенно игнорируя внутреннюю, являющейся основой всего, частью. |
#85 |
Так как ты пишешь, как вороны из анекдота на гиперзвуковой скорости: "Шмяк-шмяк. - Вижу! - Стена!" ![]() Для тех кто не знает этот анекдот: |
#86 |
![]() итак. эффект от несгибаемой внешней филёнке(при условии аналогично не сгибаемой внутренней) это - АТАКА (разжёвывать что это такое... и её важность... не буду) эффект это напрямую зависит от добротности(и экв.объ в меньшей степени) дина. с добротностью 0.3-0.45,эффект мало ощутим(нечего ящичные дины в двери тулить )а вот с добротностью 0.45 - 0.65 (опять таки факторов много,остальные пар.дина + объём двери) - эффект на лицо( ).выше 0.65....эффект слышен,но уже как-то не особо(я об абсолютах) имеем дин,который (при условии наличия г/у воспроизводящим этот самый бас с атакой.... и усяки,могущим это полноценно донести дину) к примеру выдает - 1 (чего либо...давайте возьмём "единицу атаки" )ставим этот дин в простую(в штатном виде) дверь... при воспроизведении дином этой единицы(удар в бас бочку)... 0.3 - поглощает внутренняя филёнка т.к. при колиях дифа,корзина не имеет жёсткой опоры и филёнка с корзиной колеблется вместе с дифом... 0.3 хавает внешняя филёнка ... вот здесь внимание т.к. прогибаясь,увеличивает объём двери в итоге у нас остаётся 0.4 - другими словами от хорошего удара по бас бочке остаётся - ПУК ![]() если дин хочет 35 литров(40-50-60-..) ему нужно их дать в неизменном виде спросишь.... как жЭ так ? ![]() а сливные отверстия,а отверстия замка,а уплотнитель стекла - этоЖ всё утечка!! ![]() та до сраки эти утечки... атаке,неизменный объём нужен доли секунды а то что потом давление "уйдёт" в сливные отверстия(и .т.д.) её мало интересует. как пример.... аирбэг - который подушка безопасности... мешок,определённого объёма(20-40) с подобранным баллоном.... и отверстие,диаметром 3-8см.... ---- работает ведь!!! ![]() дальше додумывай сам, я ушёл
#87 |
Вы сказали Спасибо: 208
JOCKER +1 Вот умееш ты в один пост засунуть то на что у меня ушло 10 ))))) Респект. |
#89 |
Единственное, в чём мы немного расходимся, так это в оценке важности эквивалентного объема... А оттуда и несколько различные мнения по важности усиления именно наружной части. Всё просто.
#90 |
В Лаче нет смысла городить огород на внешней филенке , один слой СТП и все , так эксплотируем и дин играет на УРА !
#91 |
![]() И вот тебе образец "достаточно укрепленной" шумки с завода. ![]() Вот такая картина предстала перед глазами у меня, когда я снял обивку крыши на своем авто. После чего сразу стало ясно почему меня появлялся фантом саба. После того как сделал вибро-шумоизоляцию на 2/3 поверхности крыши - фантом саба пропал. Сегодня буду доделывать оставшуюся 1/3 так как вчера не хватило материалов, чтобы закончить. |
#92 |
В часности (ты забыл) - чем ниже чатсота тем больше ход. Тоже кстати неприятненько
#93 |
![]() у сплщков что ли спроси, прежде чем подобную чушь писать p.s. прежде чем начать возмущаться, предлагаю отурыть учебник физики и просчитать через сколько времени выравняется давление через "сливные" и прочие отверстия. ну чтобы спорить аргументированно
#94 |
Это реальность. Сам с таким же сталкивался. Вот только дверь и крыша как-то очень слабо вяжутся в контексте этой темы... И все недоразумения, возникающие в двери и крыше, имеют между собой очень мало общего. Только резонируют одинаково. И "лечится" это, как ты сам верно заметил, так же одинаково - добротной и основательной виброизолицией. Но никто, заметь, не называет крышу пассивным излучателем, и не лепит туда швеллера и яичные соты... |
#95 |
Кстати, отодрать, даже не отодрать, а снять (так как отодрать это слишком гомко сказано будет
) заводскую шумку у меня не составило никакого труда, снялась, как дешевый китайский скотч с металла - легким усилием руки за один захват.кто отдирал настоящую вибру тот знает сколько это нужно пое...ться, пока его отдерешь, а у этой заводской, после снятия, практически даже следов не осталось. |
#96 |
А ты не издевайся тоже. Терминология и порядок работы описан конечно неверно, но только не говори , что если в Демпфирующем Ящике сделать гибкую стенку , то демпфирование от этого не поменяется
#97 |
Крышу не укрепляют так основательно по нескольким причинам: - технологически это реализовать в домашних условиях очень трудно и затратно по деньгам, - энергия передаваемая диффузором на пассивные излучатели ослабевает обратно пропорционально квадрату расстояния (если мне память не изменяет, но что-то в памяти такое осело, пусть меня поправят если я ошибаюсь). А теперь прикинь расстояние от диффузора мида до наружной филенки и до крыши. |
#98 |
Получается что энергия атаки как-бы мгновенна, как-бы импульс для создания резонанса поглащения энергии. Ну вот как по премеру Колебательного Контура, при подключении ЭДС постоянного тока к контуру некоторое время через конденсатор протекает постояный эл.ток. Ток постоянный а через кандёр течёт ну не цука. Добавлено через 7 минут Ну как расчитать эту разницу во времени, между тем временем пока палочка ещё не притронулась к мембране барабана и уже на поверхности барабана. Это очинь короткий отрезок времени куда короче чем время через которое выравняется давление через "сливные" и прочие отверстияПусть физики вначале объяснят почему в начальный момент времени, через конденсатор течёт постоянный ток. В обеих случаях, что с филёнкой, что с конденсатором, речь идёт о начальном моменте времени. |
#99 |
У вас пальцы не болят еще?
Может на отдых? Балаболки... |
#100 |
Как по мне, так и исходя из опыта других, для того, чтобы избавиться от призвуков, вполне достаточно (более чем!) основательной шумо- и виброизоляции. И даже будь такая возможность, яичные соты и уголки на крышу не лепили бы в виду бесполезности. |
| Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
| Изготовление вн.филенки(которой нет) | dok | Практические уроки, технологии и материалы | 15 | 02.03.2012 15:27 |
| Обработка наружной филёнки двери | Lestatid | Бюджетный автозвук и песочница. | 9 | 05.07.2011 12:42 |
| Укрепление филёнки | Nos music | Свои инсталляции SQ | 9 | 24.01.2011 00:26 |
| Строительство ящиков в двери. Нужно совет. | omel | Практические уроки, технологии и материалы | 37 | 07.10.2010 13:12 |
| Обменяю MT-23 на...(уже ненужно) | peretz | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 0 | 20.11.2009 21:08 |
