#21 |
Дык до опытных шаманов ой как далеко, да и думаю бубны у них постоянно в работе
, вот и пытаюсь "определить диагноз по телефону". Просто больше намекаю на подсказки людей, кто конкретно боролся с Ланосом и были ли успехи и на каких компонентах.
#22 |
Карта и филенка соединяются подиумом. Получается треугольник жесткости АВС, который не даёт ходить динамику. Естественно, задемпфировать филенку и карту. Всегда старался ставить динамики именно так. Последний раз редактировалось SOVA; 08.06.2010 в 11:29. |
#23 |
Так и есть, гриль поджимает карту. Скорее всего суммарно мелкие косяки и дают один большой косяк.
Кстати, попробовал без процессора, срез 50 Гц, регулятор темрба баса (на 50 Гц в Кларе) улучшает ситуацию намного, чем и заводит меня в тупик... Должно быть, по идее, наоборот. Но привязка слева-ппц. Последний раз редактировалось nikon0804; 08.06.2010 в 11:57. |
#24 |
Вот такие полезный картинки как выложил SOVA полезно бы было в какой-то теми собирать типа "Маленький секреты который облегчают жизнь". А у меня ещё появилась идея внутреннею сторону пластиковой карты закатать стекломатом. Только как не заляпать внешнею сторону
? если это проделать тогда стороны АВ,ВС в нашем трёхугольники будут жёсткими.
#25 |
![]() Только сначала наклеить бимаст или слой битума, а потом слой стекломата. Тогда получится жесткий и глухой композит. Для внешней стороны есть скотч. |
#31 |
Открою секрет:
Звуковая волна, излучаемая динамиком, давит на внутреннюю сторону (закрытого) объёма также, как на наружную сторону. И если нужно укреплять и обездвиживать филенку, то также нужно обездвиживать и карту. Я с этим навозился в своих дверях. А рисуночек тот был с умыслом сделать ВСЮ конструкцию двери неподвижной. используя и филенку и карту. |
#32 |
Открою секрет:Звуковая волна, излучаемая динамиком, давит на внутреннюю сторону (закрытого) объёма также, как на наружную сторону. ![]() Цитата:
![]() который крепиться с верху конструкции (как правило,на пластиковых клипсах ).Другими словами она - пшик ,для такой роли.Открою секрет :сделав максимально жёсткой внутреннюю филёнку, вам не придётся долбаться с картой, так как филёнка перестанет передавать колиб.ания динамика,карте. Всё,дальше я пас
#33 |
.....Открою секрет :сделав максимально жёсткой внутреннюю филёнку, вам не придётся долбаться с картой, так как филёнка перестанет передавать колиб.ания динамика,карте. ..... Карта - дрянь слабенькая, под ней до филёнки некий объем воздуха заключен. Этот объем и сама карта способны резонировать от звукового давления в салоне. А значит, тоже что-то переизлучать. То есть гадить. Эксперимент: отключаем миды в дверях, оставляем только саб (у кого есть тыл, то и тыл оставляем) и включаем музыку. Теперь положив руку на карту двери с удивлением ощущаем её кол****ия. Вывод: карту двери нужно побеждать отдельно, побеждённая филёнка еще не повод уходить на отдых. |
#34 |
Вот-вот. У меня полностью зашитая филёнка. Динамики играют и без карты. Но когда ставишь карту, то она вибрирует в слабых местах - не от давления внутри двери, а от звуковой волны снаружи!
А карту необходимо крепить не на клипсы, а на винты. У меня так и крепится. (Гётз). |
#35 |
Не-а!.... Увы и ах, - придёцца...Карта - дрянь слабенькая, под ней до филёнки некий объем воздуха заключен. Этот объем и сама карта способны резонировать от звукового давления в салоне. А значит, тоже что-то переизлучать. То есть гадить. Эксперимент: отключаем миды в дверях, оставляем только саб (у кого есть тыл, то и тыл оставляем) и включаем музыку. Теперь положив руку на карту двери с удивлением ощущаем её кол****ия. Вывод: карту двери нужно побеждать отдельно, побеждённая филёнка еще не повод уходить на отдых. при достаточно обычного (двух часового) действа с антискрипом, ну и в местах стыков частей карты,пару кусочков стп и ещё какой дряни... Этого более чем... У меня с моим(в прошлом) не маленьким сабом,который буквально раздувал салон.. при отключении мидов,обшивка не издавала ни единого звука,будучи совершенно не проклеенной... А вот когда играет мид .....вот тогда и нужна тотальная борьба... Только не с картой.. и не только ради её обеззвучивания .. Ушёл
#36 |
Вот-вот. У меня полностью зашитая филёнка. Динамики играют и без карты. Но когда ставишь карту, то она вибрирует в слабых местах - не от давления внутри двери, а от звуковой волны снаружи!А карту необходимо крепить не на клипсы, а на винты. У меня так и крепится. (Гётз). "полностью зашитая филёнка" и "максимально жёсткая(читай:не прогибаемая)филёнка", не просто большая разница,а пропасть.. |
#37 |
Тю...так для этого ,при достаточно обычного (двух часового) действа с антискрипом, ну и в местах стыков частей карты,пару кусочков стп и ещё какой дряни... Этого более чем... Я не о призвуках и скрипах, которые издает дверь от трения в местах своего крепления. Если карта двери вибрирует - она звучит. Как диффузор динамика, только хуже. А поскольку площадь ее немаленькая, то вибрация даже с небольшой амплитудой вполне заметна в общей картине. Например, после того как я немного снизил амплитуду вибраций карты, у меня почти исчезло подгуживание мидов, которое я воспринимал то ли как внутридверной стояк, то ли как резонанс салона. А оказалось - "пела" карта!
#39 |
Ну, к словам придираться можно, но если посмотреть на подиум для двух мидбасов из нескольких слоёв фанеры с полиэфиркой, длиной в дверь, высотой около 20-25см и толщиной до 10 см под мидбасы с доворотом, плюс проёмы зашиты двп с полной виброизоляцией внешней филенки, внутренней филенки, заглушек проёмов, карты дверей ВИБ МП (с феном), сверху сплен и далее по списку... то не прогибаемая филёнка где-то близко.
#40 |
Можно и мне по ходу вопросик по дверям задать: На сколько будет влиять на картину два варианта обклейки внутренней ой филенки двери -
- просто заклеить технологические окна и отверстия вибропластом - или зашить отверстия металлом на заклепках/шурупах, а потом заклеить? (Ведь полностью загерметизировать внутреннюю полость все равно не удастся) Все будет делаться имеющимся в наличии Вибропластом М2. Система делается не для соревнований, а для повседневного использования |
| проблемы с мидбасом | VELLIAL | Бюджетный автозвук и песочница. | 144 | 02.10.2020 09:16 |
| Проблемы с ГУ? | sharkov | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 04.06.2013 18:47 |
| Проблемы с ida x001 | Badboy_18 | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 22.05.2012 22:35 |
| Проблемы с музыкой. | tist | Бюджетный автозвук и песочница. | 24 | 24.01.2012 13:12 |
| Споются ли твитер Нобелиум с мидбасом UP6i | Lark | Практика по SQ | 57 | 09.11.2010 09:16 |
