Старый 31.07.2022, 19:31   #41
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
По умолчанию Re: ....Сложили из того, что было)))
cпасибо))) и важно, что интерес к звуку даже в такое время не иссякает....
Старый 04.08.2022, 20:07   #42
Сергей Максимович
Настало время прослушать акустику в квартире...пока впечатления такие: ничего хуже в звучании не стало, это уже хорошо))) несколько увеличилась глубина баса и его уровень, вцелом звучание стало теплее, почти исчезли резкости на ВЧ ..и т.д...слушаем... В интерьере акустика смотрится очень хорошо...
Старый 08.08.2022, 18:19   #43
Сергей Максимович
Решили ради эксперимента переустановить АС Canton ,а именно , вдоль короткой стены. Помещение довольно большое, примерно 80 м2, расстояние до стен в обоих вариантах установки более 1,5 м. Казалось бы....все примерно одинаково, ан нет! Очень заметно изменился спектральный баланс, бас стал глубже, мощнее! Звучание вцелом наполненней!!! Очень нравится....Слушаем....
Старый 15.08.2022, 16:05   #44
Сергей Максимович
Из последних остатков фанеры и МДФ, из имеющегоя наличия динамиков ( бегло прослушав их на стенде ) решили спроектировать и изготовить компактные, скажем так...настольные АС. Опыта изготовления таковых не было, поэтому вдвойне будет интересен результат...На стенде звучание обнадеживало ))), поэтому с интересом приступили к работе...конструкция очень оригинальная,крепкая, компактная....Пока подробности и состав не приводим...только после получения ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО результата....если такового достигнем)))
ID:	78001   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.08.2022, 15:11   #45
Сергей Максимович
Корпуса вчерне завершены и отшлифованы, все предполагаемые компоненты очень компактно размещены.... Далее изготовление кроссоверов...
ID:	78003   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.08.2022, 14:26   #46
Сергей Максимович
..черновой вариант кроссов подготовлен, начинаем шпонирование корпусов...
ID:	78007   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.08.2022, 05:52   #47
newatech
Аватар для newatech
А у шпона свой клеевой слой или наносится столярный клей?
Старый 19.08.2022, 09:09   #48
Сергей Максимович
Нет клеевого слоя, а применяем специальный импортный клей для шпона...
Старый 19.08.2022, 15:49   #49
Сергей Максимович
Коллега любезно предоставил на прослушивание авторский гибридный усилитель ( в корпусе усилителя Sony ES ) ...интересно и послушать и сравнить со своим D-Class)))
ID:	78009   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.08.2022, 20:36   #50
Сергей Максимович
Сначала сам прослушал усилители в сравнении, но потом пришел коллега и для чистоты эксперимента сравнение провели слепым тестом ...слушая по очереди. Наши мнения полностью совпали:
- вцелом гибридный усилитель очень хорош, звучание транзисторного с оттенком ламповика. Выполнен качественно, все фирменные регулировки Sony ES сохранены, очень удобен и универсален в работе
- усилитель D-Class все таки переиграл гибридник...если кратко...то более ясное звучание и лучший контроль баса, лучшая собранность образов, более приятная тональная точность
Небольшая ремарка:...ничего неожиданного в сравнении усилителей мы н
Старый 23.08.2022, 15:35   #51
Сергей Максимович
Корпуса мини АС в черновом варианте собраны, прослушиваем, подбираем элементы кроссоверов ( индуктивности для удобства настройки изготовлены с 4 отводами , ну а конденсаторы и резисторы легко допаять при необходимости ).....
ID:	78025   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.08.2022, 15:27   #52
Сергей Максимович
Завершили корректировку кроссоверов и общую сборку, теперь прослушивание....первые впечатления очень положительные, отличное соотношение цена / качество,....ну и достаточно компактные
ID:	78034   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78036   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.08.2022, 13:03   #53
Сергей Максимович
Откорректировали кроссоверы, звучание заметно улучшилось, более спектрально сбалансировано...АЧХ подтверждает....в диапазоне 50- 20000 ГЦ неравномерность в пределах +/- 2,5 дБ . Проектом более чем удовлетворены ))) плюс опыт!)) Как обычно приглашаем коллег, любителей звука на прослушивание....в согласованное время...
ID:	78050   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.08.2022, 13:32   #54
Сергей Максимович
Проверились на большей громкости...расстояние до микрофона примерно 0,5м...неравномерность в СЧ /ВЧ диапазоне даже лучше стала..что очень хорошо для восприятия)))
Старый 31.08.2022, 09:12   #55
Сергей Максимович
Интересный момент)))надо было освободить место и переустановили мини АС сверху больших АС Canton. Включили, послушали и....как сейчас любят употреблять модное словечко..прозрели))) Великолепная глубина сцены с отличной фокусировкой и полнейшая отвязка от АС!!! Т.е. фактически просто сориентировали уши относительно ВЧ динамиков))) Итак общие выводы:
- мини АС совсем даже не мини...а вполне могут озвучивать комнату в 10-12 м2 с классным , плотным и достаточно глубоким басом
- при установке на выверенные по высоте подставки ....600 - 800мм можно добиться потрясающей по глубине сцены ( ну и от стены сзади желательно отдалиться ) и отличной фокусировки
Удачный проект с отличным соотношением цена / качество ( НЧ- Focal 5SW, ВЧ - Eton Pro, СЧ -закрытая информация)), кроссовер..смесь 1 и 2 порядков)
ID:	78056   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.09.2022, 11:46   #56
Сергей Максимович
Ну и в завершении отчета по мини АС...немного наклонили их вперед, на слушателя ( вспомнили Focal Grand Utopia)))).... замечательные фокусировка, детальность и глубина сцены!!! Ну, а в реалиях, если не на столе, то они могут стоять на стойках, с соответствующим наклоном назад... Более чем удовлетворены результатами проекта )))
Старый 23.09.2022, 09:49   #57
Сергей Максимович
НЕбольшое дополнение....к нам на апгрейд ( установка доп. фильтра для отсечки постоянки в сети ) вернулся симметричный транс клиента. Доработку выполнили, проверили , все ОК!! Ну и просто , ради интереса решили послушать мини АС от усилителя D-Class, запитанного от данного транса. Ну, фантастика!! с первых секунд....чистота и ясность звучания "слышны невооруженным глазом ")))) Хочется слушать!! Сегодня позже зайдет к нам коллега, послушает...интересно у него такие же впечатления?)))
ID:	78105   Нажмите на изображение для увеличения
Пассат СС, было дело Nos music Коммерческие инсталляции 0 09.03.2013 21:07
Дело было вечером... Dimarik* Белый шум 26 25.02.2013 18:55
саб 15" он того стоит ??? Igorjan Бюджетный автозвук и песочница. 35 03.01.2011 11:51
Выжать максимум из того что есть (построение системы) BMWMB Бюджетный автозвук и песочница. 2 08.04.2010 10:09
Как это было - от и до.... Директор Луны Общее обсуждение соревнований. 13 25.02.2010 10:02
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +2.
