Старый 30.06.2016, 14:03   #121
По умолчанию Re: В обійсті завалявся короб
Класс
а что там с результатами? и какая мощность заходит в саб в 1 ом?
Добавлено через 7 минут
А какое функциональное назначение вот этих четвертей/выборок
Последний раз редактировалось K.O.S.; 30.06.2016 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.06.2016, 14:41   #122
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Класс
Їхав не знаючи резу. Підсилювач Alpine M240. Він має 1,5квт/4ом, 2,4квт/2ом, 1квт/1ом. На майданчику міряли з Тарасом Кльованом: паралельне з'єднання (0,5ом - активно 1,2ом) - полетіло 800вт: 145дб; послідовно (2ом - акт 6) - полетіло 1,4квт: 145дб; одна катушка (1ом - активно 3) - полетіло 2,1квт: 145дб
Коротко про виборку: короб зроблений для 18" і труби 315. Виборка - це розмітка для випілювання лобзиком
Старый 30.06.2016, 15:22   #123
gn0m
Аватар для gn0m
а какой объем ящика? Какая настройка?
Старый 30.06.2016, 16:18   #124
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Об'єм 110л, настройка 47гц (труба від короба 77л).
Старый 03.07.2016, 11:18   #125
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Думаю, момент істини для цього ящика і сабвуфера ще попереду. Налаштування 47 гц - це не для Гетца. Гетцу треба 52 для піку в 55. Тому вкорочу порт на 10 см, тоді і видно буде, на що здатний сабик Саундстатус модернізований. А для повноти експерименту вже їде гідний суперник ... Інтригу поки не розкриваю.
Старый 03.07.2016, 11:20   #126
Nos music
Аватар для Nos music
1Ом ?????
Что то не так!
Коробас можно назвать дуй або не дуй 145 дб )))
Добавлено через 5 минут
Магнит для колпака
По злому )))
Последний раз редактировалось Nos music; 03.07.2016 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.07.2016, 15:02   #127
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
1Ом ?????
Что то не так!
Магнит для колпака
По злому )))
Старый 08.07.2016, 17:58   #128
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
сперва бы отчет по сборке дина)
Продовжую. Знайшов котушку 2х1.5 від убитого ДД, дооовгу!!! Видалив залишки діфузора і центруючої шайби, відрихтував. Знайшов центруючу шайбу теж б/в ДД і підводящі від Саундстатуса. Зліпив рухливі частини. Тепер можна збирати саб.
ID:	63512   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63514   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.07.2016, 13:22   #129
Nos music
А подскажите молодым не опытным, каким клеем или чем лучше клеить диф к каркасу котухи.
Я клеил эпоксидным клеем Bizon Universal стоит около 20 баксов за 10 грамм.
Держит классно но вес большой у него.
Может вы знаете секретный ингредиент секретного ингридиентного супа )))
Старый 09.07.2016, 21:28   #130
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Я використовую гібридну технологію:
- спочатку відцентровані дифузор та котушку склеюю за допомогою поліуретанового двокомпонентного Bison (з двома тюбиками в упаковці) шляхом замазування щілини між дифузором і котушкою (див. останню фотку);
- коли висохне перший шар, укладаю чохол від синтетичної мотузки (є така мотузка з чохлом зовні, а всередині нитки) в стик дифузора і котушки кільцем, після цього заливаю ванночку стику звичайною епоксідкою ЕДП з просоченням мотузки (фотка буде, коли буду склеювати 18" сабік).
Старый 10.07.2016, 08:46   #131
DDMi, спасибо, а нельзя ли обойтись просто цианкрилатым клеем для этого места?
ну а шайбу и подвес к корзине чем в данном случае?
спасибо.
Старый 10.07.2016, 13:20   #132
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
спасибо.
Цианоакрилат текуч, он проникает в щель между диффузором и катушкой и вітекает на центрующую шайбу, поєтому я замазіваю щель Бизоном, потом можно и цианоакрилатом, но обічная єпоксидка значительно дешевле. Веревку прокладіваю по технологии ДД, ее (технологии) видео можно найти на сайте ддаудиоком.
Приклейка шайбі - самая ответственная операция, именно шайба отрівается чаще всего при плохой проклейке. Диффузор не оторвать даже если на 88-й приклеить. Если диффузор и катушка уже склеені лучше всего центровать на текучих и пластичніх клеях, например, на єпоксидке. На Бизоне полиуретановом надо работать бістро, иметь хорошую направляющую (не бумагу!). Если вклеивать отдельно центрующую с катушкой, потом диффузор к корзинке, и лишь в завершение диффузор с катушкой, то я предпочитаю Бизон полиуретановій везде, кроме окончательной заливки стіка диффузора и катушки, в єтот стик идет єпоксидка с веревкой.
Старый 10.07.2016, 13:38   #133
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Сьогодні зробив тренування.
Температура повітря 26, в салоні 27, дах в тіні, 27.
Саундстатус встановлено в короб, перевірена настройка: 51гц.
Суперник - ДД9515 після рекону, має також 2х1ом. Поїхали
Название: _SAM3688 (Copy).JPG
Старый 10.07.2016, 13:50   #134
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
На жаль, Саундстатус не здатний більше, ніж на 145,58дб в послідовному підключенні з 1530вт. Це його вершина в СПЛі Не можу зрозуміти, як 2 Саундстатуса видали 155,4 у 2008-му Щоправда короб був той самий КИТ
На одной котухі сьогодні було 145+, а в паралельному підключенні взагалі 144,91, але з 1140вт, непогано Але і не айс.
Название: _SAM3691 (Copy).JPG
Старый 10.07.2016, 16:19   #135
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Продовжую.
ДД9515Д1 послідовно. Рівень гучності трохи нижчий від кращої спроби Саундстатуса - ось він, момент істини: 1003вт - 147,85дб
Название: _SAM3693 (Copy).JPG
Последний раз редактировалось DDMi; 10.07.2016 в 16:22.
Старый 10.07.2016, 16:50   #136
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
В послідовному підключенні макс досягнутий рез 148,23дб від 1101вт, більше не віддавав усілок.
Наступний крок - взяти макс потужність з усілка.
Для цього підключаю сабік одной котушкою.
7 замірів і найкращий рез 149.15дб - 2111вт
Название: _SAM3703 (Copy).JPG
Старый 10.07.2016, 17:18   #137
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Паралельне підключення.
Саундстатус при такому підключенні просто відправляв усіл в кліп, Re було 1.27ом.
У ДД при замірі опір підростав у 3,6 рази (у Саундстатуса 2,6). Тому була надія на стабільну роботу усілка з ДД-хою. Так і сталося: опір 1,6 - 1,8 Alpine сприйняв легко. Тому вдосталь погрався у quest herz and level.
В підсумку отримав:
150,25дб - макс рез, потужність 2125вт,
окрім того,
від 1993вт - 150,22дб;
від 927вт - 147,61дб;
від 486вт - 144,98дб.
Название: _SAM3710 (Copy).JPG
ID:	63552   Нажмите на изображение для увеличения
Название: _SAM3709 (Copy).JPG
Название: _SAM3712 (Copy).JPG
ID:	63554   Нажмите на изображение для увеличения
Название: _SAM3711 (Copy).JPG
Старый 10.07.2016, 17:38   #138
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Наступний крок. Що робити?
Спочатку зробити ДД 18-ху і спробовати порівняти ії з ДД9515 на трубі ф250, а потім міняти ф250 на ф315 і порівняти рези саба 9518?
Або одразу робити заміну ф250 на ф315 не очікуючи 18-ху, узнати рез ДД9515 на 315 трубі, а вже потім ставити 9518 на 315-у?
Складно написав. Простіше: можу порівняти 9515 і 9518 або на 250-й, або на 315-й трубі. Що обрати? Інша формула: що краще, порівняти труби ф250 і ф315 на 15" сабіку чи на 18"-му?
Старый 10.07.2016, 21:52   #139
DDMi, классс!!!!
Спасибо за отчет!!! ДД 95 Агонь!
пс: ну дык 18хи еще нет... вперед 315тую... а дальше все по новой с 18хой.
Добавлено через 1 час 2 минуты
Цианкрилат есть гелеобразный, ну и к тому же активатор не проблема.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 10.07.2016 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.07.2016, 23:05   #140
Nos music
1) он хуже имеет акдезию
2) более хрупкий
3) нужно его много наваливать дабы он хорошо держал, а это вес, вес это чуйка!
Клеил много раз колпачки на своих 18"
Цианкрилат не держит при эплептических изгибах диффузора на низких частотах.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Вот это короб :) _kolenval Интересные инсталляции других 8 04.01.2014 10:46
(прочее) Короб ФИ 12 iatseniuk Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 27.05.2013 10:44
(прочее) Короб под 10-ку Дима1 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 13.03.2012 13:39
прочее Короб под 12 саб Andrew913 Куплю 7 22.10.2010 18:19
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +2.
