Старый 24.10.2015, 10:09   #261
nikurila
Аватар для nikurila
По умолчанию Re: Ремонт магнитол
FREEMEN,есть nakamichi cd 700 проблема с диском заехал и не выезжает нужно починить механизм
nikurila вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 11:54   #262
Артур301
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Артур301
Подскажите пожалуйста. На магнитоле Pioneer 150UB сгорела микросхема PAL, которая была заменена на TDA. После замены на мафоне работает только линейный выход на усилитель. А если динамики на прямую подключать к разъему, то сигнала нет. В чем может быть проблема?
Артур301 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2015, 13:43   #263
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
Артур301, Значит не правильно переделали. а ещо там у вас теперь управление не работает (синий провод рем. теперь не активен.)проверьте.
Добавлено через 7 минут
nikurila, ето он с ченжерным механизмом вроди.Думаю можно что то придумать.
По всем вопросам быстрей отвечу по телефону 0674977210 .
С уважением.
Добавлено через 11 минут
stockmaster, звоните обсудим. договоримся.
Последний раз редактировалось FREEMEN; 25.10.2015 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
FREEMEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2015, 18:34   #264
Артур301
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Артур301
FREEMEN, синий провод работает, он включает усилитель мой.
Старый 25.10.2015, 19:01   #265
Сообщение от Арсен1 Посмотреть сообщение
там есть его номер звоните так будет намного быстрей!и спасибо Freemanу за перебранный Clarion все работает!
нифига быстрей не будет... мне кажется вот-вот, если Владимир не пересмотрит своё отношение к клиентам, пойдут негативные отзывы...
Старый 25.10.2015, 19:30   #266
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
K.O.S., Да не спорю делаю некоторые вещи долго..порой пол года есть и год..и болие..,но за єто же время делаю очень много другой техники,как с кем получается.Знаете ето по типу плохое помнят долго,а о хорошем быстро все забывают или не вспоминают и вовсе.Да и потом ко мне техника приходит не самая простая и не с банальными проблемами по типу поменять УНЧ или пропаять чего,а за частую с несколькими дефектами и после второго третьего мастера..
С уважением.
Да и потом ето в разы быстрей сразу набрать и узнать что и как,а не ждать ответа на оставленый пост пару дней иль недель .
Последний раз редактировалось FREEMEN; 25.10.2015 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2015, 06:56   #267
FREEMEN, ок отчасти понимаю.
Старый 26.10.2015, 14:56   #268
Lestatid
Аватар для Lestatid
Обращался не один раз за помощью. Всё отлично!
FREEMEN, спасибо огромное.
Старый 31.10.2015, 09:50   #269
nikurila
Аватар для nikurila
подскажите на аль 53 сд привод с чего подходит ?и есть ли у вас такой?
Старый 10.11.2015, 21:04   #270
neDinamovec
Аватар для neDinamovec
Здравствуйте. Имею кларион 788 и сегодня после попадания в яму на дороге ужасно затрещали динамики. Усилки в норме(подключал на прямую телефон), межблоки проверить немогу пока(не могли же умереть в одну секунду все 6 проводов). Грешу на клару. На каждом из 6 каналов идет ужасный треск и свист(на заглушеной машине тоже). Можете помочь?
Старый 11.11.2015, 20:52   #271
sanja73
Аватар для sanja73
Отправить сообщение для sanja73 с помощью Skype™
плохо работает сенсор на alpine 9853,можно что то сделать?
sanja73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 22:05   #272
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
nikurila, вам сам привод механику... или вместе с платой привода интересует.?
neDinamovec, да скорей всего могу но нужно смотреть что и как. устал повторять . по тел быстрей отвечу. 0674977210 Владимир. (жел с 10-00 до 20-00) и да могу с первого раза не взять...занят..перезваниваю в основном.
sanja73, да можно.
Последний раз редактировалось FREEMEN; 11.11.2015 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.11.2015, 17:22   #273
Сторожук Дмитро
Аватар для Сторожук Дмитро
Потрібна допомога!
Мафон Clarion DXZ-785USB почало викидувати помилку (EROR 2) при підключені флешки((( Живлення на юсб є, перевірив, провід цілий, флешку форматував, пробував 2 різних. Після форматування запустилась,потім знову викинуло помилку, після форматування знову не читає(((
Сторожук Дмитро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2015, 01:03   #274
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
Сторожук Дмитро, присылайте вместе с флешкой будем смотреть...
Старый 23.11.2015, 15:33   #275
сникерс
Аватар для сникерс
Добрый день! Есть магнитола 2din klyde kd-710 радио работает,диски загружаются,звук есть,экран светиться голубым а изображения нету. Возможен ли ремонт и приблизительная цена?
сникерс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2015, 07:23   #276
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
сникерс, 1 проверьте паркинг...ето типу провод ручника на корпус.
если не поможет то рем возможен...но надо смотреть что и как...по цене не сориентирую пока не увижу.
Старый 25.11.2015, 16:56   #277
SemencovS8
Аватар для SemencovS8
Здравствуйте! Имею проблему с 88м Пионом! Неработает загрузка/выгрузка дисков, вернее он загружается, пытается прочитать, а потом начинает либо трещать пытаясь отдать диск либо переключается на аукс! Если этогоне происходит то приходится выключать ГУ и при включении самому резко переключить на аукс что бы он перестал трещать! А теперь ещё в процессе работы вообще отключился дисплей и ГУ не реагирует ни на джойстик ни на энкодер!(( Скажите можно ли его отремонтить и сколько, хотя бы примерно, это будет стоить? Или лучше его уже вообще выкинуть и не возиться и не тратить на него деньги? Спасибо!
SemencovS8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2015, 11:18   #278
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
FREEMEN, прошу помощи в ремонте Alpine IVA W-205 (не работает СД-секция). Аппарат упакован и ждет сигнала к отправке. Пробовал звонить, но, по-видимому, было не до телефона. В случае согласия дайте знать и напомните координаты склада НП для пересылки.
Старый 16.12.2015, 18:39   #279
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
SemencovS8, чисто ориентировочно от 250 до 500гр. смотря что и как.
Добавлено через 40 минут
molinero, Звоните набирайте.У меня просто график не нормирован..могу сутки работать ,а потом спать днем.так что я извиняюсь если чего не так...))
Последний раз редактировалось FREEMEN; 16.12.2015 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2015, 22:34   #280
masterkey
Аватар для masterkey
Приветствую, вопрос в личке.
с ув.
masterkey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Подключение двух магнитол Citroen C4 Chamber Бюджетный автозвук и песочница. 5 12.12.2013 12:14
Нужен комутатор для подключения 2-х магнитол musical-toy Бюджетный автозвук и песочница. 3 26.10.2012 22:38
(прочее) Продам ДУ для магнитол sadamazda Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 21.03.2012 11:02
Ремонт ВЧ siogabiker1 Бюджетный автозвук и песочница. 2 24.04.2011 10:27
ремонт ВЧ AlexNik Практика по SQ 8 15.06.2010 14:43
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +2.
