Доброго времени суток, подскажите в чем может быть дело: во время проигрывание роковых композиций ВЧ становятся несколько не четкими, не детальными, в тоже время при проигрывании треков pop или голосистых "теток" притензий к ВЧ нет. Состав системы в подписи, формат музыки wav
Хороша апаратура! Даймонди створені для року!Може причини в самих записах? Як настроєна система?
Та разные роковые треки ставил результат практически одинаков, у кого есть трек с хорошим качеством прошу скинуть на пробу sergey100@meta.ua. Порезку посмотрю завтра, уже забыл
Причин может быть несколько:
- некачественная настройка - Diamond Audio специфическая акустика...имеет своебразные подьемы на СЧ. Лучше использовать со своими штатными кроссоверами, а я так понимаю реализовано поканальное усиление. Все равно надо использовать штатные кросссы, но доработать их под Bi-amping - рок-записи , как правило херовые по качеству! Надо выбрать заведомо качественные ( например Pink Floyd, Dire Straights и др ) и на них протестировать систему .... - и т.д................ |
Да все включено поканально. А подскажите еще один момент- когда Flac в WAV конвертирую устанавливать параметры Audio: 44 100 Hz; 16 Bit; Stereo; PCM или можно 48 000 Гц не могу понять?
В том то и дело свел звук получил это очень все сложно. А хошь звук хороший? Крути инсталяцию настройку.и будет тебе счястье.Я по своим настройкам знаю очень сложно все. И поменяй усь намног лучше станет
Последний раз редактировалось Revaz; 20.12.2014 в 23:27. |
у меня что похожее было, была проблема с фазировкой! а чем Е.O.S плохой и каковы кандидаты замены, что бы услышать весомую разницу??
А как пищи установлены? И что с проводами в системе? Я тоже думаю что либо коряво настроено, либо есть "слабое звено"
Пищи с комплекта HEXа. Провода медь по 25мм2 сила + - (на корпус) с аккума на корпус 35, на миды 4мм2 на пищи 1.5 "азовкабель" . Межблоки klotz не помню какие
| Что может быть со штаткой? | фуфик | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 14.08.2014 19:54 |
| Pioneer DEX-P9, как транспорт может быть не хуже ODR | Arrt | Практика по SQ | 8 | 21.03.2012 16:18 |
| Что может быть с усилком? | муравей | Бюджетный автозвук и песочница. | 10 | 30.12.2011 14:46 |
| в чем может быть проблема? | зубек | Бюджетный автозвук и песочница. | 4 | 22.09.2011 20:18 |
| из за чего у меня наводка может быть??? | RUSLAN | Практика по SQ | 24 | 18.09.2011 14:53 |
