Старый 18.08.2014, 17:59   #41
neDinamovec
Аватар для neDinamovec
По умолчанию Re: Инстал в народный автомобиль. Дачия Логан.
Завтра буду пилить, точка.
KILAV24
,а можно фото дверей логана в сборе? Как карта приложилась к подиуму и на чем и как сидит динамик?
Старый 20.08.2014, 12:38   #42
neDinamovec
Сегодня поменял положение левой пищалки, правую не трогал. Направил на левое ухо, почти паралельно карте. Стало веселей)) Задержками игрался... но на определенных частотах хорошо слышно "откудова цокает и пшикает", то есть из левой пищалки. Эта привязка к излучателю напрягает сильно. Как думаю лечить... Кросоверы у меня от морель максимо, в них нет аттенюатора. Думаю сделать так: на правую пищалку поставить резистор 5w/2oм, на левую где-то 2.2 - 2.6ом, подбирать буду на слух) Посмотрим что получиться...
ID:	44355   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.08.2014, 13:41   #43
garmas
Аватар для garmas
не правильний підхід!
треба:
1.Виставляти ВЧ по-класичній системі між підголовники.
2. Виставити рівні гейни між двома ВЧ: "придушити" лівий найбільше відносно правого (затримки на 0)
3. Зводити лівий ВЧ до лівого мідбаса, правий- до правого. Вертикалку тобто
4. Переходити до горизонтального зведення: тестові диски у допомогу.
Корекція АЧХ побортно (якщо це можливо ГУ)
5. Після всіх маніпуляцій контроль на слух (тиждень,місяць); можна міняти кут вісі пересічення ВЧ для досягання максимальної глибини,деталізації, промалювання образів. Корекція обовязкова настройок
6. контроль на слух (тиждень,місяць тощо)
7. Ліпка подіумів
8. Радієм,тішимся любимою музикою
Старый 20.08.2014, 13:54   #44
loza
Аватар для loza
7. Ліпка подіумів
А между делом приходит некое осознание всего этого дела и подворачиваются новые пищи, типа получше и всё заново
И т.д.
Старый 20.08.2014, 14:05   #45
garmas
Аватар для garmas
loza,
якби так...
головне правильно розташувати ВЧ! далі можна міняти вже
Старый 20.08.2014, 14:17   #46
Тривіальне розміщення ВЧ це на стійках лобового скла на рівні підборіддя водія з направленням між передніми підголовниками...
Старый 20.08.2014, 14:18   #47
neDinamovec
Пищалки прикрутил в уголки двери... Крутил, вертел... Кароче мне не нравиться(( Сцены нет! Даже включал моно режим. Сегодня попробую еще один вариант установки пищей. Может в случае поканалки можно было б еще что-то поправить, но так как у меня не поканалка - фигня получаеться.
Гейн общий на правый и на левый каналы.
У меня НЕ поканалка.
7. Ліпка подіумів
Уже проходил этот этап...)))))
Добавлено через 5 минут
Думаю на счет подключения твитеров оттыловых каналов головы. Но как быть с фильтрами... только пасивные кросы ставить...(
Последний раз редактировалось neDinamovec; 20.08.2014 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.08.2014, 19:29   #48
s600
Аватар для s600
Имхо, по-этому нужно было 80 й пион брать, а не альп 178. Сам перед этим выбором стоял.
Старый 20.08.2014, 19:42   #49
garmas
Аватар для garmas
neDinamovec, ГУ під заміну. Без поканальних гейнів, розвинутих кросоверів — система не зазвучить. Успіхів
Старый 21.08.2014, 07:50   #50
neDinamovec
Понимаю...
А альп мне упал "в коробке" за пол цены) По другому бы нечеого не вытянул.
А сейчас пока буду играться с резисторами.
Спасибо за советы, буду пробовать, коментировать)
Последний раз редактировалось neDinamovec; 21.08.2014 в 07:53.
Старый 21.08.2014, 09:43   #51
SoulOfONYX
Аватар для SoulOfONYX
Вчера была возможность послушать. Я конечно не гуру автозвука,и проф сленгом да и аудиофильским слухом не владею, но сделал некоторые выводы. Система не играет на свои деньги, грубо говоря - денег вбахал прилично,а результат не радует.. Мидам не хватает сочности, напора, хотя отрабатывают быстро. Пищи - очень режут слух,и "цыкают" Зато у магнитолы настроек достаточно,куда там моей системе на пасскроссах)
neDinamovec, надо что-то делать, а не игратся с расположением пищей. Для начала я бы сменил питание,а то 0,75 на миды это мало. И что за питание для усилка? Для себя сделал выводы,что дороговизна компонетов, не показатель и больше зависит от инстала.
SoulOfONYX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2014, 10:26   #52
neDinamovec
Сообщение от SoulOfONYX Посмотреть сообщение
Согласен.
На счет мида так же согласен. Он зажат и внутри сильное сужение(сам видел).
и это ужасно бесит!
С питанием все ок, мерял вольтметром на клемах усилка в "предклиповом состоянии" еще с сабом - 13.9v на неграх.
Последний раз редактировалось neDinamovec; 21.08.2014 в 10:29.
Старый 21.08.2014, 10:31   #53
loza
Аватар для loza
Режьте. Надеяться на чудо не стОит.
Старый 21.08.2014, 10:47   #54
neDinamovec
Режьте.
Решено.
Старый 11.09.2014, 20:04   #55
Игор
Аватар для Игор
Раздельный гейн можно еще на усилке настроить(когда усь путевый)
Игор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2014, 21:16   #56
Читаю, читаю... Смешно от советов.
Динамики устанавливай симметрично. Вч направь в центр салона между сидениями. В качестве фильтра используй обычные конденсаторы на 6 мф примерно мид в широкую по верху. Выкинь свой блаупункт и подключи поканально от головы. Настрой уровни при помощи баланса и фейдера.
Последний раз редактировалось alck; 11.09.2014 в 21:17.
Старый 18.09.2014, 19:08   #57
papasan
Аватар для papasan
Доброго времени, пробовал отражение от лобового стекла? я так с темпо 6 справился, привязка к пищам не такая явная и сцена чуть углубляется.
papasan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2014, 20:49   #58
garmas
Аватар для garmas
Сообщение от papasan Посмотреть сообщение
І добити звук до ручки той що є
Старый 18.09.2014, 20:50   #59
Старый 18.09.2014, 22:44   #60
Nos music
Аватар для Nos music
papasan - я когда то в 2001 году тоже ставил на пере отражение пищалки с гранд чироки, ибо в лоб нельзя было их слушать
Посоветуйте б\у автомобиль (бюджетный) Gt-RRRR Белый шум 12 04.11.2012 22:53
Как подобрать автомобиль под инсталяцию? Sergey-Xm Бюджетный автозвук и песочница. 70 03.02.2011 17:08
Тренировка в инсталляции (Логан) BMWMB Свои инсталляции SQ 7 04.07.2010 12:52
музыка в дачию логан s63amg Бюджетный автозвук и песочница. 5 24.12.2009 17:47
Подседельники в Рено Логан Olddad Свои инсталляции SQ 22 31.08.2009 08:30
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +2.
