| Инсталляции SPL Хвастаемся, делимся опытом, мнениями и т.п. |
#101 |
Скрытый тексттогда уже проще провести полностью на плоскость днища под водителем провода ну например 50 квадратов от акума до усилка, у меня там 50 см ширина... если по 16мм изоляция... то 30 прокладок по 2,5 метра
#103 |
Вже проклав до багажника, лишилось поставити коробку якусь і розвести на підсилювачі Добавлено через 6 часов 40 минут ніштячки
Последний раз редактировалось b_andriy; 10.10.2013 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение |
#104 |
Народ ай нід хелп!!! Кароч підключив я всьо, + - від акб 100кв в багажнику кулочок ділиться на 1х35кв на фронт 1х50кв на монік і маси так само. Підключив магнітофон, запхав одну пару лінійок запрацював фронт, запихаю другу пару на саб і появляється голосно шипіння писк тіпа як радіо,
пробував методом тика відключати лінійки, знайшов пару яка глючить, коли від фронтового уся відключити взагалі ці глючні лінійки і підключити до сабового уся, в фронті всеодно починає шипіти, як так шозанах? іншу пару коли підключаю такого нема. Покишо підключив одною парою до сабового уся а від нього до фронтового... жесть Походу одна пара лінійок десь глючить, завтра нові закажу... А так грає вроді як грало, треба ше в 0.35 попробувати... Добавлено через 20 часов 13 минут Народ, а треба робити масовий дріт з клеми на кузов такого самого січення як йде на моноблок? просто вчора мені сказали що треба а мені не вкладається в голову нашо якшо підсилювачі живляться напряму від акб чи треба штатну масу робити тоже 100кв? вона ж посуті лишається тільки для системи автомобіля хіба не так? ось моя схема
Последний раз редактировалось b_andriy; 14.10.2013 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение |
#105 |
Пробував тільки шо клєщами поміряти шо видає підсилювач. В мене саб підєднаний дротом 2*2.5 на + і 2*2.5 на мінус, катушки послідовно тобто десь 1.4 ома
гейн на 2год на ГУ 25 з 34, всі улучшалки в 0 клєщі на + клему до саба (2*2.5) 40гц 58В 9.1А !!! 45гц 57,5В 6,9А !!! 50гц 56,2 6.9А !!! шо получається шо на саб летить тільки 520 вт при 40гц ???? чо так мало? чи ампераж треба множити на 2 бо два дроти? бо так взагалі якийсь анріл, виходить шо номін опір динаміка 6,3 ома???? шозанах? |
#106 |
на частоте настройки будет максимальная мощность.
как я понял у тебя муз .ящик поетому импеданс такой, мож у тебя настройка к примеру 30 герц вышла |
#108 |
Панятне дєло шо короб музикальний... я думаю шо там настройка порядка 35 гц...
постав сінус 30-31-32 Гц і проведи замір... до речі дроти подвійні заміни на одинарні і тоді міряй бо на двойних дротах не точно цей замір... Потом для експермента вкороти фазік до 45-47 см і став сінуси десь 42-44 Гц і міряй... і має бути більша давка Найбільше усь видасть на частоті настройки короба і хід у саба тоді буде мінімальний |
#109 |
_RT, завтра все перезаміряю, кабеля поміняю на одинарні
Добавлено через 21 час 9 минут на 35гц 58в 14,3 А всьо гуд вроді получається, треба катушки в паралель... Последний раз редактировалось b_andriy; 15.10.2013 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение |
#110 |
сьогодні від штекера на лінійці відвалився центральний штирьок і лишився в підсилювачі на фронт... як витягнути хз.
Добавлено через 19 минут всьо продаю... Последний раз редактировалось b_andriy; 21.10.2013 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение |
#111 |
#114 |
сьогодні підключав в 0.5 саб, напруга на клемах АКБ і уся при їзді падає до 12.0в на низьких треках, треба назад в 2ома підключити, тай приходу як аж такого не відчув...
#120 |
Сьогодні їздив до Роми Крив'яка, прогнали синусами саб, настройка в мене 32гц получилась, на 48 гц зараз 144+ дб як для мене це норм при тому шо то на музикальному ящику...
Думаю якшо зробити короб на 40-42гц то буде ше чуток більше. Кароче я довольний ) |
| вазь 21099 ( хелп ) | Мульт | Бюджетный автозвук и песочница. | 14 | 28.08.2009 01:21 |
