Старый 01.10.2013, 09:17   #21
По умолчанию Re: Зарядное устройство для AGM аккумулятора
муравей, да я так делал. Единственное "но" т.к. прибор дешевый, то точность у него не очень. Как это выражается...
включаем зарядку, выставляем 14,4В и ставим... проходит время (15мин), оно нагревается, проверям выставленный уровень. а там уже 14,5-14,6. следовательно откручиваем назад на 14,4 и идем спать... все. я заряжал по ночам ни раз все норм.
так же лучше сразу сменить проводку, включая огрызки внутри (из платы)... т.к. даже при 10А продолжительной зарядки за болты-контакты (+) взяться невозможно, и плавится панель пластиковая. больше чем на 9А его не включаю на продолжительний цикл.
Старый 01.10.2013, 09:29   #22
муравей
Аватар для муравей
все таки гемор.....
Старый 01.10.2013, 11:14   #23
все таки гемор.....
никакого гемора, нету денег-умей придро**ться. ставишь на 14,3 и идешь спать.
вот сходи покури хорошенько пару раз. там все описано. http://autozvuk.org/forum2/showthrea...EA%F3%EB%EE%ED как заряжать агм непредназначенным для этого зарядным...
Старый 01.10.2013, 12:21   #24
dimasik
Аватар для dimasik
кинул под капот на ночь и ушел спать, а утром снял зарядку и поехал по делам, а не стоять над зарядкой и ждать непонятно чего....
я пользуюсь таким http://steelavto.com/charger/item/1-...wer_small.html по твоей схеме. можно взять устройство и подороже - в нем больше ампер. погуглив, можно найти и дешевле на др. сайтах
dimasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 12:37   #25
муравей
Аватар для муравей
блин, а что CTEK такое дорогое зарядное... неужто только из-за имени..
Старый 01.10.2013, 12:46   #26
loza
Аватар для loza
ну сударь вам не угодишь
А что смешного то? Для Вас новость что есть куча открытых брошенных тем по продаже?
Старый 01.10.2013, 14:21   #27
ха-ха =) http://autozvuk.org/forum2/showthrea...149#post271149
зачем платить больше =)
Старый 01.10.2013, 14:32   #28
loza
Аватар для loza
ха-ха
Это я уже видел.
Старый 01.10.2013, 18:39   #29
b_andriy
Аватар для b_andriy
Фото мого АКБ, я так зрозумів допустима зарядка від 14.4 до 15.0в ???
Старый 01.10.2013, 18:43   #30
Старый 01.10.2013, 18:44   #31
b_andriy
Аватар для b_andriy
Cobox, шо не так, 14.4-15в шо означає??? робочий діапазон? хіба ні?
ось цитата
Цитата Maximum Charging Voltage: 15 Volts (Cyclic Use) 13.8 Volts (Standby Use)
і з мануалу
Цитата An undercharged battery not only has a temporary reduction in capacity, if left in an undercharged state or continually undercharged, the capacity and life of the battery will be permanently reduced. The battery warranty does not cover batteries that fail due to undercharging. For this reason we recommend that you keep the battery fully charged at all times with a properly designed charging system that charges at 13.8 volts for float/standby usage and 14.5-15 volts in cyclic applications.
Последний раз редактировалось b_andriy; 01.10.2013 в 18:55.
Старый 01.10.2013, 18:59   #32
b_andriy, писать лень, тем более, что даже на этом форуме это уже 100 раз обсуждалось. Ну, а для тех, кого забанили в гугле даю прямую ссылку на статью о зарядке АКБ.
Последний раз редактировалось Cobox; 01.10.2013 в 21:20.
Старый 01.10.2013, 19:04   #33
b_andriy
Аватар для b_andriy
ну дякую і за це...
але получається якшо АГМ в буферному режимі то якщо генератор який дає 14.4 в вже дає перезаряд???
зарядка стаціонарником планується рідко, але хотілось би знати як зберегти акумулятор від здуття...
Последний раз редактировалось b_andriy; 01.10.2013 в 19:14.
Старый 01.10.2013, 19:25   #34
b_andriy, не бери дурного в голову, а тяжелого в руки и все будет нормально
P.S.
если так думать, то моя Оптима уже давно должна была лопнуть от перезаряда, а она никак не лопнет уже четвертый год - полет нормальный.
Старый 01.10.2013, 20:04   #35
b_andriy
Аватар для b_andriy
зрозумів, менше знаєш - краще спиться
Старый 04.10.2013, 12:56   #36
муравей
Аватар для муравей
Кто тут есть из электриков? если взять обыкновенную зарядку, перепаять слегка и ограничить напряжение до 14,4
Старый 04.10.2013, 13:13   #37
Gavronskiy
Аватар для Gavronskiy
мне друг зделал из бп комповскьго больше 14.5 не дает
по этой схеме
Скрытый текст
http://www.dbdragracing.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=161
Старый 04.10.2013, 14:13   #38
муравей
Аватар для муравей
по этой схеме
Скрытый текст
И? ты им АГМ заряжаешь?может такое же повторить с обыкновенной авто зарядкой?
Старый 04.10.2013, 16:01   #39
Gavronskiy
??и все,беру и заряжаю
самий простой способ поставить мультик на клемы выставить к приверу 6-7А,и скидывать по амперу когда будет доходить до 14,4 , и так до мининума...
Старый 04.10.2013, 16:23   #40
муравей
Аватар для муравей
Сегодня специально попробовал, сразу выдает 14,8 ампер... и это на минимуме, так что такой варик не пойдет, думал на крайняк оставить эту зарядку но так чтоб можно было на ночь оставлять без присмотра, а так.....
(прочее) продам зарядное импульс 3С-21 А леониддон Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 18.06.2014 16:11
прочее Куплю зарядное Кулон-715 D V.O.O. Куплю 4 01.06.2014 15:50
Зарядное устройство Кулон 715d vs Орион PW325 K.O.S. Белый шум 15 14.03.2012 15:45
Зарядное устройство Кулон 715d vs Орион PW325 K.O.S. Избранное - практика 12 06.02.2012 16:17
Надо зарядное ..сергей Белый шум 6 18.04.2011 10:35
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +2.
