Старый 05.02.2013, 15:10   #41
Raws
Аватар для Raws
По умолчанию Re: Carpower
Сообщение от пом-пом Посмотреть сообщение
Ребята а как насчет такого блюза как Zz top?
Этот саб правильно передает бас, я думаю у него нет жанровой зависимости (он не для артелеристов), по скорости он выше среднего, я бы даже сказал ближе к верхам (фришка от ЖЛ конечно быстрее)
Последний раз редактировалось Cobox; 05.02.2013 в 16:41.
Старый 05.02.2013, 15:23   #42
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
И еще хотелось бы понять:
1.- питалово 8 Ом,16 Ом у карповера - это вынужденная мера,потому,что на 4 Ома нет необходимого качества?
2. - или это ступенька выше над некоторыми конкурентами с их 4 Ом?
Ведь повышаются требования по энерговооруженности системы,а это также необходимо учитывать,как и размеры ЗЯ...
Кстати...Если мы говорим о качестве воспроизведения саба,то есть прямые рекомендации:
а. - диффузор должен быть из бумаги..
б. - корзина - литая..
Старый 05.02.2013, 15:27   #43
Valera
Аватар для Valera
ви не враховуете, що реальний імпенданс росте... тому опір у діна буде більший 4 ом при паралельному і більший 16 ом від послідовного підключення...
Старый 05.02.2013, 15:39   #44
пом-пом
Аватар для пом-пом
это Вы из чего такие выводы сделали?
Да чесно говоря из ничего,просто где то читал ,что рекомендован в зя.Поэтому и спрашиваю.
Старый 05.02.2013, 15:58   #45
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
а 785я - по сравнению с прошлыми мафонами - она поёт
Добавлено через 9 минут
да ничего я Вам не скажу. не слушал я этот саб. и уж тем более не отговариваю Вас
если смоделировать в спикершопе получаем картину:
т.е. отдача малая. совсем. обычно такая картина у сабвуферов, заточенных под ФИ. по ТС параметрам в принципе можно увидеть, что этот сабвуфер будет играть (ну это теоретически) ровненько. т.е. качественно и без монотонных пердежей.
НО! ему нужен обьём! 40 чистыми. а значит ок. 45 ящик должен быть.
не в каждом крыле найдёшь столько места (если идёт речь о сабвуфере стелс). а коробок хочу сказать не маленький 45л (как для ЗЯ). для автомобиля это играет роль (ну кому то нужен багажник, кому то нет - дело такое)
саб надо включать в 4ома ессно, т.к. представьте что останется от ваших 150вт на 16ти омах???
давайте вернёмся к картинке.
у вас 150вт чистыми как Вы говорите. и неужели оно будет хорошо играть??? не знаю. Алексей наверное больше скажет по этому поводу.
если просто подпереть снизу мидбасы этим сабвуфером, чтобы комфортное полноценное звучание от самого низа было - тогда да....
но как по мне, овчинка выделки не стоит. что бы "что то там подпукивало сзади", к которому еще прислушаться надо, покупать саб, городить ящик (немалы), я бы не стал. но это моё мнение, не бейте, пожалуйста
чтобы работал ваш канал хоть как-то (ну 150вт это ни о чем реально),
лучше, наверное, будем 10ка в ФИ корпусе. ИМХО.
Спикершоп, реальная шняга!!! она нифига не правильно считает. Так, что все Ваши картинки реально в топку! Возьмите, лучше спикерлаб или что-то подобное, а еще лучше, почитать литеретуру, там формул то всего с десяток. А для ЗЯ то вообще две.
Старый 05.02.2013, 16:07   #46
yupiter3
Аватар для yupiter3
Сообщение от OLEG_63 Посмотреть сообщение
Только какой будет лучше по музыкальности 30, 40, 50 и т.д.?
смело делать 50л. В вашем случае подключать катушки - параллельно. (чтоб 4 Ом было)
буду фронт подключать поканально без кроссоверов, как не спалить твиттеры
Грамотно настроить, в вашем случае для начала можно в цепь пищалки последовательно подключить конденсатор неполярный, пленочный, такие красненьнкие они. Номинал можно для начала взять 4.7мкф, а там уже по месту подбирать.
Старый 05.02.2013, 16:09   #47
OLEG_63
Аватар для OLEG_63
А насчет ящика, то сделаю хоть 40л, хоть 50л, не суть... У меня Туксон, т.ч. легко можно его (ящик), если нужен багажник, вытаскивать. В основном грузы не вожу, т.ч. вкорячу любой . Только какой будет лучше по музыкальности 30, 40, 50 и т.д.? И еще, вопрос по физике (туговато у меня с сим предметом еще со школы) для расширения общего кругозора. Если подключить от усилителя (DLS CA-51) 150Вт, 4Ома последовательно 2 катушки по 8Ом, то получится 16Ом, если параллельно - 4Ома, а мощность какова будет подаваться усилителем и приниматься динамиком? Ничего не перегрузится и не сгорит в случае с 300TC? И попутно, буду фронт подключать поканально без кроссоверов, как не спалить твиттеры (много говорят об этом), в моем случае - 50Вт, 4Ома на канал, твиттеры Хеликс Р1. Ух-х-х-х... Кажись все! Еще раз всем спасибо! С ув. Олег.
Ну подскажите, пожалуйста...
OLEG_63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2013, 16:49   #48
Олег, строите, подключаете, если усилителя окажется мало для ваших ушей/вкусов - меняете усь, я вам на другом форуме об этом писал.
Зависеть будет в большей степени от того, кто вам настроит и сведет систему
Старый 05.02.2013, 18:28   #49
OLEG_63
Аватар для OLEG_63
И в очередной раз большое всем СПАСИБО!
Старый 05.02.2013, 22:04   #50
Жан, вам как начинающему теоретику я расскажу всю правду..... а то уже усталость накопилась от вашей писанины.... и направить вас в нужное русло не кому.... все только читают и ржут
1. При включении катушек динамика на 16 ом вырастает BL и снижаются искажения усилителя, что ес-но скажется на его скорости и качестве
2. Это не ступенька над конкурентами, это реально отличное соотношение Mms к BL, равных найти очень сложно
а - ахинея, передаваемая из уст в уста, перенесенная с одного форума на другой ( если есть желание подискутировать - юавэлкам, расскажу вам о динаудио, нешелковых фаунтеках, алюминиевых микропрецижнах и тд)
б - смотря какую мощность динамик способен переварить..... да и основная проблема штампованных рам - это вкрученные шуруповертом конусные саморезы без соблюдения крестовой схемы
Старый 06.02.2013, 07:51   #51
OLEG_63
Аватар для OLEG_63
Ув. Alex.z, вернулся на "Барахолку" к твоему посту насчет "Усилок можно поменять или твикнуть", т.к. осознаю, что усилок (ДЛС СА-51) действительно может оказаться слабым звеном. Для начала про "твикнуть" можно по-подробнее? Что изменится в лучшую сторону в моем случае, сколько будет стоить работа и стоит ли овчинка выделки или лучше продать этот и купить другой (другие)? Можно в личку. С ув. Олег.
Старый 07.02.2013, 12:35   #52
zmey_motor
Аватар для zmey_motor
Для метала подойдет этот саб? Как он отыграет трэш?
Старый 07.02.2013, 16:06   #53
Сообщение от zmey_motor Посмотреть сообщение
Благодаря низкой массе подвижки и высокому BL - отлично.
Для рока я всегда рекомендовал загнать в добротность по-выше, но это дело вкуса.
(ВЧ) Carpower DT-284 Black Акустика 4 10.11.2014 21:10
(ВЧ) Carpower DT-284 SoundLevel Акустика 11 14.03.2013 08:37
(4 канальный) Carpower HPB-604 Lambert Усилители 3 12.12.2011 20:08
(ВЧ) Carpower DT-284 batareykin Акустика 2 04.11.2011 09:15
(ВЧ) CARPOWER DT-284 VN65 Акустика 4 23.06.2010 16:46
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +2.
