| Результаты опроса: Фанера? Мдф? | |||
| МДФ |
25 | 56.82% |
| ФАНЕРА |
19 | 43.18% |
| Голосовавшие: 44. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Очень интересно выслушать мнения других.
Всеобще принято делать сабы из фанеры. Только вопрос: почему именно из неё? Крепче??? Цена? Она расслаивается. И, если взять кусок фанеры и мдф (к примеру 50х50см) и постучать по ней, то мдф меньше призвуков издаёт. мдф тяжелее - что для сабвуфера тоже лучше. Очень интересно выслушать мнения других. Открыл голосование ![]()
Сам пользуюсь МДФом, коробы, проставки...
Мне проще достать его...да и мне он кажеться более "глухим" против "звонкой" фанеры...имхо... |
Вы сказали Спасибо: 51
если руки кривые, то ни фанера ни мдф не поможет.....
![]() фанера - дёшево, легко, прочно и что не маловажно раскрутил и опять скрутил.... из-за своей структуры тяжело в чистовой обработке.... мдф - дорого, вес, легко обрабатывается, слишком мягкие торцы... если готовить изделие под покраску, то себестоимость подготовки (материалы+время) у мдф гораздо дешевле... оба материала хороши, подход к работе с ними немного разный... |
Фактически MDF- это бумага слоёная, даже если сверлить отверстие в торце, то при скручивании шурупами она расслоиться, если близко к краю среза вкручивать саморез- та же история, вырывает на край, тоесть крепежи все должны быть под болт-гайка, с фанерой дела получше, тоже с торца слоиться но покрепче будет, а по поводу звука фанера менее звонкая от MDF что в акустике не даст лишних призвуков- это моё мнение, если заблуждаюсь, обоснуйте обратное.
Вы сказали Спасибо: 33
Не, не фанера и не мдф...
Я буду делать короб для саба из ели, которая росла в горах, а за три года перед спилом ее подсекли. В скрипках страдивари нижнюю деку делали именно из такого дерева. А нижняя дека скрипки как раз и отвечает за звучание нижнего регистра. ![]() ![]() ![]() А так, так фанера прочнее на швах будет. Как не крути, фанера это дерево, со соей структурой волокон, слоями и клеем. МДФ - я его слепила из того, что было.... так и мебель мдфная не надежная и не прочная. Последний раз редактировалось Kondor; 21.12.2012 в 22:10. |
![]() моё мнение - мдф всё таки меньше призвуков даёт! для сабвуфера это уже показатель... тяжелее - тоже лучше. и как не крути, сначала надо сверлить отверстия. потом тянуть. и нормальные получаются стыки! не слоится как фанЭра. но, если вкручивать в торец __] <=| и близко к краю - по серёдке расходится... да, и речь идёт об 18-20мм материалах
Вы сказали Спасибо: 301
тану, фанера рішає... ! мое имхо, пиляв з двох матеріалів, з фанерою проще, та і на скругленнях фанеру легше зточувати і надрухати, коли мдф просто відлітає кусками... фанера, короч, приємніша для мну...
в цілому, "поганому танцівнику мішають яйця" |
Вы сказали Спасибо: 91
Ну,скажем так - эМ Дэ эФ - эМДээФу рознь... Мебельный - оч. хорош,плотный...Бывает идут на выброс корпусные шкафы - отголосок совЭтских дифицитов...Края держат саморезы плотно,допускают несколько сборок-разборок.Сабы - не делал - не дорос еще,но свою "стенку" - на мебель с полками в магазин - перепилил..., ну и оставил на одну попытку..
Не согласен!!!
Советскую мебель, массового производства, делали из ДСП. Древесно-стружечная плита (ДСтП, неофициально — ДСП) — листовой композиционный материал, изготовленный путем горячего прессования древесных частиц, преимущественно стружки, смешанных со связующим неминерального происхождения с введением при необходимости специальных добавок (6—18 % от массы стружек) на одно- и многоэтажных периодических прессах (0,2—5 МПа, 100—140 °С) или в непрерывных ленточных, гусеничных либо экструзионных агрегатах. (wikipedia) МДФ появился на просторах бывшего СССР гораздо позже. Древесно-волокнистая плита средней плотности (МДФ; англ. Medium Density Fibreboard) — плитный материал, изготавливаемый методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре. В качестве связующего используются карбамидные смолы, модифицированные меламином. Это обеспечивает очень низкую эмиссию формальдегида, сравнимую с эмиссией натуральной древесины (класс эмиссии формальдегида — Е1). Промышленное производство МДФ было начато в США в 1966. В России выпуск был начат в 1997. (wikipedia) Что то прбовал сделать из советского, 30-ти летней выдержки дсп, разлетается в труху. ИМХО: самый бесполезный, тяжелый, и не прочный материал в автозвуке
Последний раз редактировалось Kondor; 22.12.2012 в 12:06. |
| Фанера или ОСБ? | TalyAN | Бюджетный автозвук и песочница. | 14 | 07.01.2013 12:50 |
| (прочее) Фанера влагостойкая 21 мм б/у | Zemlekop | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 9 | 03.12.2011 10:08 |
