По не знанию конструктивной особенности на АКБ Бош Сильвер С5 были срезаны крепления ручек для монтажа текстолитовой планки. В результате чего была нарушена герметичность одной или даже двух банок. Значение этому особого не придал и промазав обильно клеем для фальш потолка приклеил эту же пластину к АКБ. Покатавшись некоторое время (два месяца) обнаружил, что АКБ помокрел присмотревшись повнимательней я увидел, что герметичность моей пластины нарушена и электролит то-ли от выкипания или от еще чего-то подтекает. Помогите решить проблему, каким клеем мне проклеить, что бы сохранить герметичность моего не облуживаемого АКБ. Может у кого то была такая практика. Буду признателен.
Последний раз редактировалось pitsol; 20.09.2012 в 20:52. |
#2 | |
Вы сказали Спасибо: 33
Корпус АКБ - полиэтилен.
Склеить реально и прочно - нечем. Все отвалится. Только взять маленькую мини горелку типа такой Взять остатки это го же корпуса АКБ и разогревая обе детали - заплавить. Паяльник и пистолеты не рулят. |
Я так понимаю, что не какой клей мне не поможет. Допустим воспользовавшись горелкой я смогу заделать сквозные дыры. Но после этого каким клеем мне приклеить все ту же пластину? Перед по клейкой все плоскости естественно зашкуриваются и обезжириваются.
Ну сквозные дыры я бы не советовал горелкой......
Я думал у АКБ сверху трещины..., а дыры..... даже и не знаю.По личному опыту скажу, заплавлял горелкой трещины на верхней крышке, в той, которая "лабиринт". Перетянул крепежной планкой АКБ. Дыры - тут другой подход наверное нужен. Не встречал я пока клея, который хорошо клеит полиэтилен, а тем паче будет контактировать с кислотой (электролитом) и сохранит свои свойства. |
Купил клей, он в горошинках. Предназначен для кучи всего, написано акб клеит.... перед использованием его разогревают (огонь, паяльник - все равно чем) и наносят на поверхность... сфоткаю, посмотришь.
Приклеивал ним клепальную гайку в отверстие в фанере... подлил сверху полиэфиркой.... лучше подхода не нашел. Добавлено через 6 минут Ну, например, монету к стеклу ним приклеивает до неотрывания! долбить отверткой долго надо потом. Добавлено через 7 минут Клей Расплав называется. Последний раз редактировалось K.O.S.; 21.09.2012 в 08:28. Причина: Добавлено сообщение |
По гуглил и немножко накопал информации. Все таки можно попробовать. Учитывая что мои дыры находятся на верхней части АКБ эта поверхность в электролите не смочена. Думаю, все таки во время рабочего процесса, идет выделение паров которые мне предстоит и удержать. Дабы они же (испарения) не разрушали состав клеющей основы. http://www.repscarnews.ru/repair_servic/134.html
http://fit-jazz.com/remont-akkumulyatora/ |
Добавлено через 3 минуты Последний раз редактировалось pitsol; 21.09.2012 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение |
колба держалось два года... моментом не лепил,но ему те перепады точно до.опы ![]() как-то в начале 90-х была ява, акум накрылся.... внутреннее замыкание... на новый денех не было...: в днище акума сделал отверстия диам -8мм,в каждой банке напором воды промыл банки... начал их заклеивать ,встала та же проблема ![]() много чё перепробовал (эпоксидка отваливалась)... в итоге закапал каким-то пластиком,как воском со свечи.. акум прожил пол года,пока яву не спи.ли
Добавлено через 1 минуту Добавлено через 17 минут Последний раз редактировалось pitsol; 21.09.2012 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение |
И как вариант: Продается в автомагазинах ABBRO или Момент двухкомпонентный пластелин "холодная сварка". Он там пишут бензо-масло стиойкий и температуры держит хорошо. Попробуй. Только сначала зачисть и обезжирь все, а потом одним махом залепи дыры и прилепи пластину. Последний раз редактировалось Kondor; 21.09.2012 в 18:27. |
И все таки в процессе заделки дыр я решил воспользоваться паяльником.
Получилось или нет время покажет. Результат работы на фотках. |
А сверху пластину из влагостойкой фанеры на полиуретановый герметик приклей, а к ней предохранитель прикрути. Навечно будет.
Катаюсь уже неделю после запайки, полёт нормальный. Учитывая две прослушки на зарядно-пусковом устройстве при 13,8 вольт, каждая из них 2-3 часа беспрерывной работы.
| Нужно опознать ****** Alpine | Вова 1990 | Белый шум | 21 | 24.05.2013 11:09 |
| Разъём SPIDIF, нужно впаять | Маэстро из Одессы | Бюджетный автозвук и песочница. | 19 | 24.07.2012 10:00 |
| нужно давление | sinyagaev | Практика в SPL | 133 | 21.12.2011 11:49 |
| Нужно хромирование | Alexx | Куплю | 0 | 07.05.2010 22:43 |
| Нужно что бы ГРОМКО играло | Роман MONDEO | Практика по SQ | 35 | 11.01.2010 08:17 |
