Вернуться   Всё об автозвуке > Новичкам > Библиотека > Приемная комиссия
Приемная комиссия Раздел для желающих пополнить библиотеку
Старый 15.04.2012, 13:24   #121
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
По умолчанию Re: Кабеля, думаю у многих вопросы отпадут)
Сообщение от valun Посмотреть сообщение
Вариантов обмана покупателей масса. Начиная от силиконовой прозрачной изоляции создающей оптическую иллюзию большего сечения, проводников из железа крашеного под медь, набор обрезков жил замотанных в изоляцию, железных клемм покрытых в лучшем случае нитридом титана аля позолота.
Но опять же, при чем тут вес? Сплав со свинцом будет весить больше, но проводимость будет меньше. Измерять качество проводов килограммами - метод неверный в корне.
Никто не говорит о качестве измеряемом в килограмах. Просто проконстатировали тот факт что в меди не всегда медь а может быть и сырье подешевле. А по весу ето можно тоже определить зная еталонный вес куска чистого медного провода. Хотя основным критерием наверное была, есть и будет проводимость.
Старый 15.04.2012, 14:02   #122
Удельный вес алюминия -
2,7 г/cм3
Удельный вес меди - 8,93 г/cм3;
....еще вопросы есть?
Как вычислить объем куска провода длиной 1м и сечением 25мм\2 придумайте сами.
з.ы. проводимость этих материалов найдите там же... в Гугле...
Старый 15.04.2012, 14:20   #123
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
Удельный вес свинца - 11,34 г/см3
Старый 15.04.2012, 15:04   #124
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
А у осмия и иридия 22.6 г/см³
Может ими лучше тогда подделывать ?
Старый 15.04.2012, 15:32   #125
valun
Аватар для valun
Смысл подделывать более дорогим металлом?
Если судить на уровне народных примет, то не спорю такое может существовать. Вот только это как то "ненаучно" на мой вгляд.
Старый 15.04.2012, 15:46   #126
igorvolikov
Об этом и речь. Можно найти уйму металлов тяжелее. Сплавов еще менее пригодных для наших целей. НО. Практика показывает :
- медь
- алюминий
- цинк
- железо
Ничего не забыл ?
Старый 15.04.2012, 19:24   #127
- медь
- алюминий
- цинк
- железо
Ничего не забыл ?
Садись, аценка пяць!
Старый 15.04.2012, 19:40   #128
valun
Аватар для valun
Что то я немного потерял нить рассуждений, выходит измерять качество кабеля килограммами это нормально?
Старый 15.04.2012, 19:50   #129
Если под рукой нет тестера, но есть весы... как вариант.
Старый 15.04.2012, 20:02   #130
valun
Аватар для valun
По логике выходит если нет ни тестера, ни весов - тогда карты ТАРО!
Старый 16.04.2012, 11:10   #131
Выдумать можно что угодно.
Но на практике производители применяют два способа: уменьшение сечения и замена меди алюминием. Поэтому способ взвешивания ненаучен, но совершенно нагляден.
Старый 24.04.2012, 22:49   #132
Revaz
Аватар для Revaz
кабеля ето хорошо но я уже их не слышу .может наоборот система достигла очень хорошего качества звука??????????777
Старый 30.04.2012, 17:37   #133
muztank
Аватар для muztank
Увы...
Это или ты начал слух терять...
Или пошел систему наращивать куда то не в ту сторону...
Чем выше уровень системы,тем более ощутима смена кабелей.
Старый 15.05.2012, 19:00   #134
netmouse
Аватар для netmouse
Отправить сообщение для netmouse с помощью ICQ
В настоящее время вопрос полностью закрыт кабелем КГНВ Бердянского кабельного завода.
Спасибо за подсказку! Действительно вопрос закрыт! Кабель качественный и очень гибкий!
Кабель КГНВ 1x50мм² Бердянского Кабельного Завода:
получил 20 метров... Цена вопроса 126$
Последний раз редактировалось netmouse; 16.05.2012 в 15:51.
netmouse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Вопросы "середины" - самые сложные вопросы в мире! :) (с) Мастер и Маргарита romzas Теория и точка зрения по SQ 11 10.10.2012 09:04
Думаю поменять саб, дайте пож. совет .:OZY:. Бюджетный автозвук и песочница. 13 09.05.2011 17:07
Думаю сделать Апгрейд)))))посоветуйте! bora Бюджетный автозвук и песочница. 20 13.07.2010 22:36
Помогите, проблема с инсталяцией (я так думаю) FriZZ Практика по SQ 9 22.06.2010 19:23
все вопросы iz`AURA EMMA 0 22.05.2008 10:47
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +2.
