Старый 07.04.2012, 20:17   #1
По умолчанию насоветуйте угловую шлифмашинку (болгарку)
Собсно нужна таковая. Хочется надежную технику аля лобзик "Фиолент"Смотрю в сторону болгарок того же производителя, но как всегда, возможность халявы туманит рассудок, подкупают вариации за 200-300 грн. Стоит ли на них обращать внимание , или это одноразовый шлак? Болгарка нужна не для ежедневного использования, а для иногда на даче\иногда дома\в гараже. Короче, кто чем пользуется, поделитесь инфой и впечатлениями
Старый 07.04.2012, 20:27   #2
По умолчанию Re: насоветуйте угловую шлифмашинку (болгарку)
Думаю, как повезет...
купил шлифмашину, ленточную 2 года назад за 230 грн. сколько же она перешлифовала.....бедолага, сносу ей нет
И в сравнение ей шлифмашина makita, которая начала косить спустя 3 мес после покупки.
Если пользоваться болгаркой, когда ни когда, думаю можно взять недорогую наподобие фиолента
Старый 07.04.2012, 21:00   #3
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
наподобие фиолента
проще ремонтировать
а если работать ей как на стройке - лучше макиты или метабы - НЕТ .. Хилти еще но она дорогая )
Старый 07.04.2012, 21:11   #4
У кента Макита - я после DWT в нее влюбился!!!!! (для 125го круга) если для дома, то она на всю жизнь
Старый 07.04.2012, 22:58   #5
проще ремонтировать
Если использовать инструмент для профессиональных целей, то конечно же нужно брать профессиональный инструмент
конечно же себе любимому только лучшее, но когда любовь к себе ограничивается "водяными знаками", то начинаешь рассматривать вариант "подешевле" и радуешься если этот выбор работает...
Старый 07.04.2012, 23:48   #6
Під досить позитивними враженнями від лобзика Фіолент купив собі таку ж болгарку. Працює. Оберти регулюються. Але таки Фіолент - це не професійний інструмент. Та і лобзик теж збираюся міняти на щось помакітіше. Чи побошистіше. Бо якість запчастин Фіоленту впала нижче плінтуса, задовбався той лобзик ремонтувати.
Взяв на пробу Хілті (привіт Коляну-Хулігану, як єгойному представнику), так це дійсно Інструмент. Але віддати більше пів тисячі доларів за лобзик щось мене поки що жаба задусила.
Тому, думаю, бош з макітою найоптимальніший вибір.
Але якщо не для постійного використання, а час від часу, то і Фіолент підійде.
Стосовно зовсім дешевого інструменту... Купив якось під один ремонт квартири (це я так думав) перфоратор Кондор за 400 грн (тоді, здається, долар ще по 5 був). Китай. Так той перфоратор пережив не те, що той ремонт, а вже... що тільки не пережив. Звір машина. Так що всякі трафунки можливі і з недорогою технікою.
Старый 08.04.2012, 00:29   #7
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
Я склоняюсь к идее что лучше 5 китайцев по 200 грн чем один псевдооригинал за 1000 грн. Пользуюсь китайским днепромашем за 200 грн иза 2 года поменял 2 раза смазку в редукторе и один раз щетки. На якоре выработки почти нету, подшипники еще живые. Потерпела пол года издевательства(был сварщиком -рихтовщиком) жива до сих пор. А есле нае...еца куплю такуюже новую. В домашних целях хватит думаю лет на 5
П,С Макиту которая 720 ВТ за за 3 месяца кончил(полетели 3 из 3 подшипников и щетки а потом еще и колектор на якоре)
Старый 08.04.2012, 01:24   #8
А если посреди рабочего дня китаец за 200грн отдаст Будде душу?!
Возить с собой сразу двух(3-х,4-х...)китайцев?
Лечиться даром - даром лечиться.
Спарки (...дороже не было) проработала на ремонтах квартир 10(десять)лет. За это время трижды менял якорь, один раз перемотали статор (нефиг было паркет обдирать), один раз подшипники и щетки.Редуктор не вскрывался, сколько там смазки не знаю, шо на заводе запихнули туда - там и лежит.
Пару месяцев назад накрылись у неё мозги...Ремонт потянет около 300-350 грн...
Почесал репу и взял бош чуть мощнее, но тоже 125-й круг.
Многое зависит от целей и задач...
Я себе не представляю болгарку без плавного пуска, регулировки оборотов и защиты от заклинивания диска.
Если время от времени резать металл, то можно взять и за 200грн...
Туд ыть как... у одного нашего плиточника макита с полным фаршем,
у другого "Эксперт" с одной только кнопкой ВКЛ.........и оба довольны
Старый 08.04.2012, 02:03   #9
Rost
Аватар для Rost
Посмотришь через сколько умрет бомш. Поживет он не на много дольше китайца. А голимые щетки на китайца 8 грн. и нада менять раз в год а на бомжа 60. Для профессионального использования брал бы Деволт, Хитачи или Метабо!!! Блек деккер и спарки шото типа но не то. Макиты нульсовые тоже не айс, старые до сих пор работают а новые почему то умирают.
Китайцы не плохо работают и ломаются не так часто как кажется. Но не нада забывать что сдуру можно и х..й сломать не смотря на то что гидравлика.
Старый 08.04.2012, 02:23   #10
Время покажет...
И шо вы с ими делаете, шо они умирают?
Заметил на днях, что начали искрить щетки на шуруповерте (макита),
пора их заменить и почистить коллектор, а шурику всего 8 лет...
Старый 08.04.2012, 06:06   #11
и не говори, Олег... Что они делают с макитой... Пять лет на зерновом заводе (стройка) работала большая болгарка, пока ее один мастер не открыл в целях профилактики и неправильно собрал. Купили новую в том году. Думаю еще 5-10 отработает.
Да друга макита в гараже машину не первую и не третью, + стройка, перепиляла. Ней работать - одно счастье!
Не знаю как болгарка, а лобзик и фрезер фиолент тоже весчь, за исключением штоков на лобзик. И крепление полотна на фиоленте лучше и практичнее, чем на маките
Старый 08.04.2012, 11:27   #12
siogabiker1
Аватар для siogabiker1
Я за китай. Болгарка за 199 грн трудится в домашних условиях ок 5 лет. Тоже самое и лобзик, после фиолента взял российский (думаю китай) Интерскол, трудится без проблем- фанера, дрова на шашлік и т.д. Для дома и дачи самое то.
Старый 08.04.2012, 11:59   #13
так интерскол норм фирма, если не поддельная. Для нашего рынка в хорькове их собирают, если не ошибаюсь.
У меня шурик ихний - отменно работает уже полгодика тьфу тьфу.
Старый 08.04.2012, 12:18   #14
Rost
Аватар для Rost
Интерскол - лицензированый китай. Сборка украинская только но он на голову дороже всех китайцев.
Старый 08.04.2012, 20:38   #15
Спасибо всем за ответы Вообщем все как всегда, для постоянного пользования - профессиональный и дорогой инструмент (Макита и компания), а для дачи думаю фиолент или интерскол сойдет.
И расскажите про весь этот тюнинг
Какие там примочки есть, и есть ли в них смысл. Нехочется чтобы канифолили мне мозг продавцы
Старый 10.04.2012, 23:53   #16
Сразу оговорка..... При использовании болгарки "время от времени, для дома-для семьи" большинство примочек не актуально, НО... при использовании её в качестве инструмента для зарабатывания копейки они (примочки) просто необходимы (здесь ставлю большое жирное ИМХО).
Поехали.
Плавный пуск предохраняет детали редуктора и твои сухожилия (кисти и локти) от чрезмерных нагрузок в момент пуска.
Ограничение пускового тока - в момент пуска не пригасают лампочки и не выбивает слабые автоматы (актуально при работе в квартирах со старой, слабой проводкой).
Электронная
система регулировки и стабилизации оборотов весьма полезная штука (независимо от нагрузки обороты будут постоянные).. При заточке инструмента тебе не нужны 11000 оборотов, можно тупо перегреть и отпустить инструмент. Иногда надо резать штробы на минимальных оборотах (а шоб пыли было меньше...), иногда надо шлифонуть деталюшку...
Защита от перегрузок у разных фирм называется по разному, но суть её сводится к тому, что болгаркины мозги распознают остановку диска и отключают её (болгарку). Для чего? Чтобы диск не разорвало, а с ним и голову... На моей старой Спарки за 10 лет не разлетелся ни один диск...
Защита от непреднамеренного пуска..... Ты работаешь, пропало напряжение, пошел искать причину, болгарку не выключил, появилось напряжение, болгарка включилась, а твой коллега в это время уже сидел на ней жопой... Ты пришел, у него разрез на жопе стал длинней, а яиц нету вовсе... Маразм конечно, но капиталюги и это предусмотрели и болгарка не включится пока ты её не выключишь кнопкой и снова не включишь.
Рукоятка с системой гашения вибрации.... По правде говоря, я думал, что это развод лохов... пока не попробовал. ЭТО реально работает и снова таки защищает твои суставы.
Вот кагбэ и фсё... Ежели чего упустил, выбачайте.
Ссори за многа букаф.
з.ы. Есть болгарки с "бронированным" якорем (поверх обмотки якоря намотано нечто типа сетки из прочной нити). Такие болгарки не так чувствительны к абразивной пыли при резке бетона, камня, плитки.
Фух... асилилЪ
Старый 11.04.2012, 00:30   #17
Перших 4 пункти є в фіолента.
Посоветуйте шлифмашинку _kolenval Белый шум 67 17.12.2012 12:53
Насоветуйте Телек scvosniak Бытовая техника 42 21.03.2012 00:29
Насоветуйте видеорегистратор @CHE@ Белый шум 5 21.11.2011 23:01
Насоветуйте СЧ почитать жан Бюджетный автозвук и песочница. 39 21.06.2011 20:04
Насоветуйте мид wollik Практика по SQ 43 19.07.2009 20:48
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +2.
