всем привет ...имеем то что имеем в шапке )
JBL ящик + GroundZero GZUW 12x динамик... дырку от фазика закрыл ) получилось 50 кг весу Автомобиль ТУКСОН Внимание Вопрос ! Если все это чудо закрепить к заднему сидению на стяжные ремни - держаться будет ? естесттвенно не к пластиковому декору задней спинки, а сделав в нем отверстия и прикрепить ремень непосредственно к металлконструкции сидения. 50 кг не шутка.... был ли у кого опыт такого крепления ? |
Лучше изготовь уголки с одной стороны прикрутишь к сидению а с другой стороны к сабу на "барашек" и съемный будет и крепление надежное
Ремни мне кажется это "фигня" А там резиновый коврик в багажнике есть? если нет то можешь набить степлером липучки ко дну саба и просто поставить саб на родную обшивку дна багажника. И никуда он не денется. Я так много раз делал |
я тут думаю что бы недоведо господь при столкновении он с креслом не улител ) реально больше 2 минут в руках не держится коробочка ) о уголках думал - когда саба не будет в багажнике уголки торчать будут болин !... а чего ты думаешь что стяжной ремень ненадежно ? реально если машина едит 60 км час - и резко тормозится до 0 - то все что в салоне было незакреплено продолжает ехать с той же скоростью 60км/ЧАС !!!! тут безопастность прежде всего ) |
![]() ![]() И что что 50 на липучках он не будет кататься по багажникуа за аварии даже и не думай их не должно быть! А что часто планируешь его снимать? Уголочки облагородить можно. Думаю они надежнее всего. На ремнях впринципе можно только крепления изготовить нужно будет... ремни тогда вместе с липучкой использовать надо (что бы не каталось и не прыгало) Кстати.... а ты уголки прикрути к сабу а в балки сидений наделай резьб и когда будешь снимать никаких уголков торчать не будет будут аккуратные дырочки и прикручиваться он будет болтами через уголок к сидению |
я вообще планировал ремень прикрутить к сабу на очень большое коллличество черных саморезов одной стороной .... а вторая часть ремня приделана намертво в конструкцию сидения.... на фото есть металлическая стяжка при помощи которой, обе састи ремня соединяются в одну .. она же является и натяжителем, для прижима саба к креслу - думаю лучше чем на липучках ... тут уже точно не поедит никуда )) .. ладно утро вечера мудренее... завтра думать будем ))) еще варианты есть ? |
Вы сказали Спасибо: 20
Я бы ставил в плотную к спинке сиденья-при торможении вся инерция конструкции ляжет на сиденье, а не полет и удар. Ремнями как на фото выше или на цепи
всеравно буде болтатись... тра кріпити до дна- до дна з фанери
) 45 вроді кутиком. )) саморези стайл)) зато надежНО)) але в такі возики , нові, тра робити стелсік. як ОЛеГГГ, гля як чьотко.. і нічо там не бу болтатись.. бо це ваше повна шляпа .шо ти придумав.... на мотузки кріпити.. тра жорстко, по-суровому, на саморези // або стелс ... мое имХООО
#11 |
Дно с фанеры тоже надо прикрутить-иначе вместе с дном прилетит
И не саморезы, а на болты.
#13 |
бакелитку 20мм в полнолуние под тенью самой длинной ветки старого дерева, макитовским лобзиком, карандашом кахинор-рулетка на собственный выбор
#15 |
Супермодератор
Вы сказали Спасибо: 14
Моя идея на рисунке.
Снизу к ящику прикручена одна или две пластины, которые идут под заднее сиденье. Там в районе спинки всегда есть мощные болты крепления ремней безопасности. Чтоб снять саб надо откинуть заднее сиденье и открутить болт (можно даже зделать зацепление в виде скобы, тогда достаточно отжать болт и вынуть пластину с зацепления) художник с меня не особо
#16 |
#17 |
#18 |
пластины металлические с одной стороны ко дну ящика, с другой - к лонжеронам в багажнике на болты. пластины короткие выйдут, спрятать под карпет, что в багажнике. Делов-то. я так делать буду.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 08.03.2012 в 08:51. |
#19 |
#20 |
там и не такое показывают...
| (12") Ground Zero GZUW 12 x | Lukasarts | Сабвуферы | 1 | 28.08.2012 19:24 |
| (прочее) аккумы: Stinger SP-1000 за 1200грн, GroundZero GZBP2.6000 за 1800грн | DDMi | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 1 | 15.04.2010 21:57 |
