Знайшов такі діни, фірми AUTOSONIC.
Раніше стояли в штатці в мене. Грали СЧ ВЧ діапазон. От думаю, 1) Чи можна з них, з допомогою проца, на перший час зробити СЧ в трьоху? вони 8см, папір пресований. 2) Також цікавлять ідеї по оформленню. 3) Яку роль виконує "грибок" в центрі дифузора? ![]() ![]()
2. Это ШП. то ись СЧ+ВЧ. Вот этот грибок и есть пассивный ВЧ излучатель. |
чтобы использовать его как сч лучше аккуратно срезать "дудку", стараясь не повредить дифф......это упростит порезку кроссом
Alex.z, дудку, я так розумію, треба старатись зрізати у основи?
Чи можна просто її поділити на половину звичайним лезвієм. Різати буду процом. |
Вы сказали Спасибо: 27
на звук дирочка влиять не будет ни коем образом... единственное, что при сильном ходе диффузора, может дорваться, но это нужно умудриться так вваливать СЧ
![]() момно попробывать заклеить, эластичным клеем или прочим... Пы.Сы. очень осторожно отрезай "дудку"! |
hotkot, що за клей? яка назва? виробник?
гм.. на рахунок обрізати, тіки що прийшла геніальна думка. буду обрізати ножницями для манікюру, вони йдуть вигнуті "півмісяцем", тобто можна максимально зрізати дудку, і не пошкодити диф. типу таких Последний раз редактировалось Serginio; 03.11.2011 в 10:22. |
Вы сказали Спасибо: 157
На всех совковых динамиках эта дудка вклеивалась уже после сборки динамика,и легко снималась путём вливания в неё (в желобок по периметру ) несколких капель ацетона. После 5-ти минутного ожидания рупорок легко "выворачивается" из своего места.
Значить, дякую ще раз Ігору Куряка, його порада сама оптимальна в цьому випадку. Пропитав ацетоном, почекав, і дійсно витянулось без проблем. Обрізав та знову вклеїв.
Також хотв би дізнатись, яким клеєм можна ту дирку в підвісі залеїти? Момент піде? ![]() ![]()
Пусть теперь Куряка насоветует сделать нормальный пылезащитный колпачек
![]() Из пинпоговского шарика например
Вы сказали Спасибо: 170
Alex.z,так колпачок я вже зробив. Обрізав акуратно старий та приклеїв на місце. На фото 2 і 3 видно. Там пилюці більш нема куди попадати.
Добавлено через 3 минуты Samonov Oleg,дякую за пораду, а от що використав як наповнювач до клею? Бо просто великої каплі буде замало, вона тупо зтече під підвіс, може якийсь кусочок марлі? чи тканини? (типу вийде, як робота з епоксидкою). Последний раз редактировалось Serginio; 06.11.2011 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение |
