Здраствуйте. Хотел прокансультироватся со спецами. Подскажите...
Есть 4-х канальный усь, можно ли соеденить мостом не пару каналов а все четыри? Дело в том что щяс трудности купить двухканальный или басовый усилитель, поэтому хочу использовать что есть. |
Основной принцип включения мостом построен на том, что один канал работает инвертно (в противофазе) относительно другого.
Последний раз редактировалось Cobox; 13.09.2011 в 21:27. |
Я не селен в электронике... Еще вопрос, а если саб двух-котушечьный и четырехканальный усь, можно ли каждую пару (мост) кинуть на каждую котушку? Понятие инвертных каналов не скажется пагубно ??? Спасибо.
Вы меня перепугали.... Вы простите может за глупый вопрос но темнемение век живи век учись. Каким образом с четырехканального не басового уселителе подать моносигнал ? И тщательного согласования уровней - чего, уровней громкости, тембра, напряжения... Вы не подумайте плохо но раз уж узнавать так узнавать.
asashion, уровень выходного сигнала с усилителя обеих мостов должен быть одинаков. Этот уровень регулируется гейнами (регуляторы уровня на усилителе - Level или level gain)
P.S. а ты точно уверен что втой 4 канальник может мостить каналы 1-2 и 3-4? Так как есть достаточно много усилителей у которых мостить можно только каналы 3-4, а каналы 1 и 2 не мостятся при этом. Добавлено через 1 минуту фото разветвителяПоследний раз редактировалось Cobox; 14.09.2011 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение |
Ага если я правильно понял - выход (мама) разветвителя к ГУ а (2-а папы) на усилок.
Все наконецто все уточьнил спасибо огромное за помощ и терпение ))). P.S. Да в этом усилке можно делать два моста, на панели подключения проводов от динамиков между 1 и 2, 3 и 4 надпись Bridge с укозанием клем + и -. |
asashion, положение регуляторов гейнов в одной позиции - еще не гарантирует, что уровень выходного сигнала будет одинаковый. Имей это ввиду.
![]() берешь скорострельный вольтметр, включаешь трек с записью синуса, и меряешь разницу потенциалов между однополярными клеммами (например между + и + или между минусами). Если уровень будет одинаковый, то прибор покажет 0В, если уровень будет отличатся, то то прибор покажет какое-то напряжение, т.е. разницу напряжений между каналами. Можешь поиграться: выставив на одном канале максимум гейна, а на другом минимум - и померять, а потом поставить гейны в одно положение и опять померять - тогда сам поймешь как измерять. |
ху из "скорострельный вольтметр"? типа электронный, качественный, а не за 50 грн? "разницу потенциалов между однополярными клеммами".... - это функция в вольтметре? или реализовуется любым вольтметром? спс. |
. походу
ну то есть меряем переменку как обычно, только полюса вольтметра накидываем на одноименные полюса выходов усилителя?
| хотелось бы услышать отзывы об iPod подключении | RUSLAN | Бюджетный автозвук и песочница. | 26 | 13.03.2012 09:51 |
| Помогите разобраться в подключении | kill | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 24.05.2011 12:38 |
| помощь в подключении | vovaniche-ua | Бюджетный автозвук и песочница. | 15 | 28.11.2010 22:07 |
| CAR-PC, вопрос. | GromRomaha | Практика по SQ | 21 | 24.03.2010 22:38 |
| закрепление усилителя при подключении | tom | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 03.08.2009 22:36 |
