| Результаты опроса: Как реализовать треху на 3-х парах линеек? | |||
| Поканально, сигнал с мида на саб. |
22 | 36.67% |
| Полупоканально, СЧ и ВЧ через кросс. |
38 | 63.33% |
| Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Вы сказали Спасибо: 73
Имеется ГУ Clarion DXZ-958RMC c полноценным процом, но на выходе 3 пары линеек. Как лучше сделать:
1 полную поканалку и взять сигнал на саб с правого мида? 2 полупоканалку пустив СЧ\ВЧ через пасс кроссовер? З.Ы. СЧ и ВЧ будут расположены в одной плоскости. |
?Добавлено через 1 минуту добавь вариант СЧ через кросс, линейку стыбрить у ВЧ посредством линвыхода уся. кагбэ поканалка тогда выходит.... имхо Последний раз редактировалось K.O.S.; 10.06.2011 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение |
вариант с правого мида, не знаю не слушал. но думаю миды с сабом нормально не свяжешь. |
Вы сказали Спасибо: 208
Я проголосовал за вариант с сабом на правом (дальнем) канале мидбаса.
Во первых потому , что слышал очень удачную реализацию такого варианта. ГУ было не топовое. Простая Клара 785. Но - играло просто чудесно. Во вторых я имел опыт (не кажу , что совсем неудачный, но удачным его трудно назвать) полупоканального включения СЧ и ВЧ. Не очень понравилось. КМК очень важно точно свести фазы СЧ и ВЧ излучателя. А при современной манере инсталяции , когда СЧ стоят дальше ВЧ или ВЧ стоят дальше СЧ , или ВЧ в лоб , а СЧ на отражение от лобового из штатных мест ну и.т.д. , дык короче мне эта задаче кажется слишком уж трудозатратной. Да и готовых реализаций удачных не встречал, хотя слышал таких немало. Проциком ВЧ и СЧ фазируются гораздо легче и звучание в самом чуствительном для слуха диапазоне гораздо слитней и целосней. При этом добавив на сабвуфер фазовращатель (есть много усилков с таковым), да плюс еще помятуя о том , что подавляющее большинство суббаса это моно. Тут проблем явно меньше и саб вполне возможно вытянуть вперед. Тем более реализацию такую слушал, о чем писал выше. И машинка эта систематически брала первые места на соревах. Вот такое ИМХО. |
Вы сказали Спасибо: 50
Если СЧ и ВЧ будут расположены в одной плоскости, то я бы сделал СЧ/ВЧ через крос. У меня тоже такая схема в машине, особых притензий к СЧ/ВЧ звену на соревнованиях не было. Тут просто главное максимально подходящий кросс найти, вообще супер, если ВЧ и СЧ будут из одного бренда и одной линейки
У меня тоже СЧ и ВЧ в одной плоскости. Задержка на СЧ и ВЧ разная. Тоже просто как пример из жизни. |
Однозначно вариант Воликова старшего будет на порядок выйгрышнее.Немного может пострадать подача треков с подачей нч сотавляющей существенной разницы в разных каналах.Т.е. лишаемся того,что в левом канале.Но,поверьте,это наименьшее зло,нежели корячиться с фазовым сведением СЧ/ВЧ между собой.Простое выравнивание в плоскости размещения проблемы не исправит,т.к. фаза весьма сильно крутится элементами фильтров.А они для СЧ и ВЧ излучателей несколько разные...
+1 + еще сюда бавфл/порядок. И.т.д. И в итоге мы фактически решаем вопрос построение пассивной двухполоски в авто. Что это такое думаю догадываются все
#13 |
Проголосовал за пас кросс, только имел введу правильный кросс с которым придётся повозится.
В моей трёшке есть сейчас проблема с разделом мид/сч и она решаема путём замены ГУ или заменой усилителя. Ещё всё таки появляется желания добавить низко-играющий саб до 40Гц, выше по идеи ему делать не чего там и 9" хорошо справятся, естествено при наличии правильного усилителя. Теперь я расскажу на какие грабли боюсь наступить пойдя тем или иным путём: 1)Пас.кросс на СЧ/ВЧ Минуса__перекручивание Фаз, отсутствие возможности оперативной регулировки уровня СЧ относительно ВЧ. Плюс__ Главный вижу в том что, при наличии пас кросса СЧ/ВЧ освободятся два канала ГУ для саба,И прямо с ГУ мид можно будет распустить повыше 200Гц и подрезать снизу при наличии саба естествено, двери в разнос меньше ити будут , и СЧ выше 200 Гц подрезать снизу что-бы им легче пелось. А и ещё большой плюс этого варианта в том что на диапазон СЧ/ВЧ можно поставить один усилок на который и потратится не грех. 2) Цепляние к правому миду саба Минуса__Нет временных задержек в сабовом канале, Нужен ещё один усилитель под саб, В результате хорошо состыковать с мидами всё равно не получится. Плюса___ пока не вижу. |
#14 |
На саб-усилитель с фазовращателем!И все сведение элементарно!
На СЧ/ВЧ-один хороший усилитель-неплохо,но ведь проблему фазировки решить более чем проблематично!Хотя,с другой стороны,все зависит от уровня системы... |
#15 |
,это от умения и мозгов .
Последний раз редактировалось sstas; 13.06.2011 в 19:26. |
#16 |
Ну есть же у нас на форуме люди с умением и мозгами в области кроссов. И они тоже кушать хотят, и я так подозреваю что если за их труд вы их готовы отблагодарить, то они с радостью вам помогут.
#17 |
Причём вариант с мидрейнджем и твитером на одной паре каналов (только не на пассивных кроссах, а на активных кроссах четырёхканального усилка) тоже проверялся. Победил вариант с подключением саба на мидбасовой канал. |
#18 |
Имея такую же голову все же решил обойтись 5 каналами .
Да усилок на сабик с плавным фазовращателем однозначно. Все же буду сращивать низкоиграющий пищ и высокоиграющий мид . Во всяком случае попытаюсь . Конечно Воликов прав +1 . |
#19 |
| Как подключить усилитель без линеек в нем? | Lom4ik | Бюджетный автозвук и песочница. | 15 | 25.03.2014 14:07 |
| (провода/межблоки) Хвос Линеек RCA Sony jvc | nofeer | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 0 | 28.08.2011 11:04 |
| Любителям линеек PBJ... | muztank | Практика по SQ | 79 | 04.05.2011 19:40 |
| Пример как создать 3-полоску с сабом на 3 парах линеек | Max SQ Challenge | Избранное - азы автозвука | 0 | 23.08.2010 23:46 |
| Колодку линеек для CLARION 775.785.778.788 | xxfi | Куплю | 4 | 24.03.2010 22:25 |
