#101 |
Вы сказали Спасибо: 170
Продолжим! Двери - наболевшая тут тема, а у меня тем более, потому что двери Туксона ну ничем не радуют. Внутренняя филенка с очень криволинейными поверхностями, к которым в некоторых местах обшивка садится почти вплотную. То есть вариант усиления, с листами дюралия и профилями не подходит. И наружная филенка практически прямой лист метала, то есть бубен еще тот! Да еще в придачу сделать подиум без тунеля, не переделывая обшивку, не получается.:grust: Вот такой вот веселенький наборчик!
![]() Коротко о том, что я с этим всем пытаюсь сделать. Внутренняя филенка - стеклопластиковые панели крепящиеся на болтах, закрывают окна и являются элементом жесткости. Толщина стеклопластика варьируется от 5мм до 20мм большая часть 10мм. Фотки процесса: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Далi буде... |
#102 |
Наружная филенка - дюраливые профиля, виброизоляция.
По профилям - изначально было закуплено энное количество П-образного профиля ![]() Но потом наткнулся на Т-образный, который, то ли в силу своей конструкции, то ли из-за другого сплава, оказался гораздо жестче. ![]() вообщем филенку усиливал им. И, кстати, если кто-то будет делать, что-то подобное, обязательно пользуйтесь праймером ![]() Без него адгезия стекольного гермета к дюралию никакая, к краске липнет и без праймера нормально. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() После наклейки двух профилей резонанс филенки ушел вверх, его амплитуда значительно снизилась, но на этом я решил не останавливаться. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Основной материал виброизоляции Визомат МП, немного Сильвера. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#104 |
Вы сказали Спасибо: 61
Олег, нет слов
![]() Часом не подскажешь, где взять площадки для крепления кабеля под шуруп и стяжки как на фото ниже? ![]() Мелкой россыпью ими кто-нибудь вообще торгует? |
#106 |
Как они хоть правильно называются? Поищу в по тырнетлавкам... |
#107 |
Когда-то, целый день потратил на поиск разного крепежа, все, что белого цвета есть в магазинах электротоваров и на радиорынке, все черного видел только в Эпицентре. ![]() филенка стала намного жестче. Как это скажется на звуке - не знаю ( не было времени на эксперименты по усиливанию одной двери, а второй заклеиванию виброй), с моими мидбасами может и никак! Но ведь завтра в этой двери может оказатся что-то другое Меня больше радует филенка внутренняя. Сейчас добавил количество крепежа, увеличиваю толщину в местах, где позволяет обшивка. И изучаю возможность впихнуть сюда профиля. Но и без них жесткость получилась очень достойная, я на такой резальтат даже не расчитывал! ![]()
#108 |
Samonov Oleg, очень круто ты замутил с такой манерой заделки техотверстий: даже не встречал такого.
#109 |
Олег, я замітив що деякі профіля Ви наклеїли прямо на метал дверей.
Чи не боїтеся в майбутньому в цих місцях побачити "нерівності" ззовні дверки? Можливо варто було всі профіля поверх вібри? Яка ваша думка? |
#113 |
Попытаюсь объяснить. Стекольный гермет Teroson на основе полиуретана полимеризуется за счет воздействия влажности и в теории усадку давать не должен. Производитель гарантирует изменение объема менее 1%. Все таки на него стекла клеят и там напряжения не должно быть. Но тут (на форуме) писали, что у всех наклеивших усилители на металл с наружной стороны это видно! Тут два варианта: либо клеили не на стекольный гермет, а на кузовной или какой-то другой, либо производитель обманывает и усадка все таки есть! В любом случае привязывать филенку к усилителю таким образом, ![]() то есть большим количеством гермета не стоит. Чем толще слой, тем больше усадка. Я очень сомневаюсь, что гермет притянет усилитель к филенке , скорее наоборот и это будет видно. Поэтому я поступил так:1) Старался минимализировать количество гермета. Связку усилитель-филенка делал через уголки. Наносил большое количество гермета и потом сильно прижимал их, чтобы между уголком и поверхностями оставалось минимальное количество гермета, которое соответственно даст минимальную усадку. И клеил на вибру. 2) Т-образные профиля выгибал в соответствии с изгибом филенки (она не совсем прямая) тем самым не создавал ситуации, когда профиль концами упирается в филенку, а посередине между ними большой промежуток и соответственно усадка. И клеил на штатную вибру, похожую на пластик. Самый нижний профиль приклеил прямо на металл (тоже изогнут), но за него я не переживаю, т.к. с другой стороны там молдинг. P.S. Несмотря на все это, вероятность появления деформации есть, но она ничтожно мала и возможна при минусовой температуре. Вот зимой и посмотрим . Ну а при температуре от +10 и до очень большой,под прямыми солнечными лучами,филенка в идеале. И еще одно: клеить профиль на вибру аля STP M1, M2 и прочие похожие на жвачку через большой слой герметика, считаю неэффективным, ИМХО.
#116 |
Ну а с каким-то другим динамиком (с легеньким, тоненьким дифузором соответственно чувствительному к геометрии корпуса) я бы задумался, делать ли мне такое! Это компромисс, как и все в автозвуке. Посмотрите, например, на мои стойки, как Вы думаете скажется ли на звуке такая геометрия оформления СЧ динамика? Я думаю ДА! Только вот слабо представляю, в моей машине, на стойках два коробка, с лицевой стенкой 300мм на 300мм и толшиной 40, с хорошим расширением за диффузором, наличие которых, как я понимаю, очень плодотворно скажется на звуке моих СЧ динамиков
| TUCSON & CAMARO | Lukasarts | Свои инсталляции SQ | 126 | 06.12.2012 22:16 |
| Ещё один Hyundai Tucson (Трафик!!! Много фото.) | aspirant | Свои инсталляции SQ | 34 | 19.06.2012 09:20 |
| Hyundai Tucson дядьки из Индонезии | Славикус | Белый шум | 14 | 15.08.2011 21:48 |
| прочее Рамку переходную 2DIN для Hyundai Tucson | VEV | Куплю | 9 | 23.03.2011 21:58 |
| Инстал Hyundai Tucson, кто что знает | VEV | Белый шум | 24 | 23.03.2011 16:41 |
