Старый 24.05.2011, 22:11   #41
keban
Аватар для keban
Smile Re: озвучить Кукушку (Матиз)
Ага, мне тоже понравилось как играли от магнитолы
keban вне форума   Вверх
Старый 24.05.2011, 22:58   #42
yupiter3
Аватар для yupiter3
По умолчанию Re: озвучить Кукушку (Матиз)
теперь от усилителей играет веселее осталось ящики армировать, да привести в людский вид.
yupiter3 вне форума   Вверх
Старый 30.05.2011, 10:47   #43
sharkov
Аватар для sharkov
sharkov, как там дела у вас продвигаются?
Работа сдвинулась с мертвой точки...
Зашумлены передние двери, опасения исполнились, SPH-170 в дверь за карту не встал, сегодня приедет Неокик 165, буду инсталить
следующий этап установка ВЧ,СЧ на стойки
sharkov вне форума   Вверх
Старый 23.06.2011, 01:23   #44
yupiter3
Аватар для yupiter3
закончил пробную установку в черновом варианте, пока все делал - так наслушался, что уже и не нравится звук, хочется апгрейд.... Подсидельники играют наверное от 100Гц, пищи режут слух, пробовал фильтр 10мкф - режут, 4.7мкф - более сносно, но все равно, как говорил А. С. Пушкин - "не то!" Саб подкинул из того что было, дабы расширить басовый диапазон, пока стоит "нонейм" горбит конечно, но без него тоже тяжко Машина очень маленькая, и подъем баса очевиден, давит, аж щетки прыгают на стекле... строил SQ, вышло SPL Вскоре следует замена ВЧ и потом саба.
P.S. Очень доволен подсидельникам, таки реально лучше играют нежели двери, в бюджетном варианте - самое оно. Спасибо "Antiradar`u" за динамики и советы!
ID:	9032   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9034   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9036   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9038   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.06.2011, 20:28   #45
yupiter3
Аватар для yupiter3
sharkov, как дела у вас? Как миды себя показали в дверях? если есть фотки и возможность был бы рад лицезреть
Старый 26.06.2011, 07:49   #46
sharkov
Аватар для sharkov
Сейчас стоят только миды (блин не получается выложить фотки, не хотят загружаться на Радикал фото...)
по технологии с матизфорума
почти закончена шумоизоляция (сделал все двери, крышу) остался только пол, играет от штатного ГУ, лучше чем было, но до хорошей музыки еще далеко
Старый 30.06.2011, 20:11   #47
yupiter3
Аватар для yupiter3
Послушав тестовый диск, да и вообще, стал замечать косяки, а именно: саксофон крикливый, гитара тоже давит немного на уши, ну и пищалки по уровню громкости выше чем миды, тарелку играют сносно. Затянув в машину знакомого музыканта - и тот подтвердил мои замечания.
Миды Опера 525 играют в полную полосу. ВЧ ДЛС Т25 - первым порядком 4.7мкф и все это от уся EOS 35. Куда копать?
Старый 30.06.2011, 22:56   #48
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
обрезать сверху, хотя бы первым порядком
подобрать резисторы, понизить уровень пищалок.
ИМХО
Lark вне форума   Вверх
Старый 01.07.2011, 00:08   #49
yupiter3
Аватар для yupiter3
пока шел дождь, нашел в интернете диапазон звука музыкальных инструментов:
...картинка Аррта информативние и места занимает в 5 раз меньше...
Эт так, для наглядности... Я так понимаю мид подрезать на 2кГц для начала? И про резисторы - какой мощностью их брать? ведь есть маленькие, а есть и на 10 Ватт такие белые прямоугольные.... На форуме вычитал надо 3 Ватт, это верно?
В гостях у Александра Клячина на форуме говорится о 10 Ватт...
Последний раз редактировалось sanjk; 08.07.2011 в 08:32.
Старый 01.07.2011, 16:44   #50
Arrt вне форума   Вверх
Старый 01.07.2011, 16:56   #51
Lark
Аватар для Lark
3-5 Ватт хватит вполне
Старый 01.07.2011, 17:55   #52
antiradar
Аватар для antiradar
не рвите голосовой диапазон
попробуйте ВЧ порезать выше. Крикливость должна уйти.
Межблоки какие?
Последний раз редактировалось antiradar; 01.07.2011 в 18:00.
antiradar вне форума   Вверх
Старый 01.07.2011, 18:17   #53
yupiter3
Аватар для yupiter3
Межблоки какие?
межблоки с микрофонного кабеля, без заземления, фон и наводки не слышно.
поставил кондер К73-17 2.2мкф, и резистор 4.3 Ом последовательно (такой белый прямоугольный 5 Ватт, а из металло-оксидной пленки не нашел.)
Ну теперь все заиграло по другому Крикливости стало меньше, звучание стало более мягким, и уровень громкости пищалок понизился. Пока нравится... С штатным кроссовером DLS R6A было хуже.
Последний раз редактировалось yupiter3; 02.07.2011 в 15:46.
Старый 02.07.2011, 22:18   #54
muztank
Аватар для muztank
Сопротивление вносит сразу огромное к-во искажений в ВЧ тракт.
Т 25 играют смело с 2,2 кГц без какой-либо резкозти.Чуйка существенно выше мидовой,поэтому лучше согласовывать поканальным усилением.Если резкозть все же присутствует,то это:либо из-за слишком близкого размещения твиттера,либо кривой тракт в остальном,начиная с материала.
И вообще,не раскладывать нужно на частотные диапазоны,а ЗВУЧАНИЕ искать.А оно не только АЧХ!!!Информативность системы поднимайте.Без этого ЗВУЧАНИЯ не будет,как ни крутите.
muztank вне форума   Вверх
Старый 07.07.2011, 21:46   #55
yupiter3
Аватар для yupiter3
Та оно то так, но поканалка в рамки бюджетной не входит...
Игорь, дык я ЗВУЧАНИЕ и ищу, но если динамику трудно, то я его - чик и подрезал
Что такое информативность системы? что вы под этим подразумеваете?
Старый 21.08.2011, 19:40   #56
yupiter3
Аватар для yupiter3
Намедни улучшил информативность системы, заменил ВЧ на Монакор DT-25TB, фильтр 1 порядка 10мкф, и мидбасовые динамики на Монакор SPH-130 во всю полосу. Очень довольный теперь Сабвуфер вообще выкинул - не по Фэн-шую он теперь Взамен сделал стелс короб, осталось замерить объем, и исходя из этого взять либо Монакор SPH-250TC, либо Audio Art RW10...
P.S. Камрады, посоветуйте с чего можно слепить корпус для пищалок?
Старый 21.08.2011, 20:21   #57
В теме с субару юзер гнул феном пластик какой-то, поищи.
Фланец из фанеры, пластика, а дальше шпатлевка.
Стеклопластик можно использовать.
Ну все равно вконце шпатля.
K.O.S. вне форума   Вверх
Старый 17.11.2011, 16:58   #58
муравей
Аватар для муравей
ого вы саб в кукушку кинулии...
поделюсь и я своей озвучкой
были установлены на торпеду твитера Орис CLT 20 (думал на первое время но стоят и по сей день)
была штатная магнитола Кларион(модели не существует) в ней есть вход АУКС и читает МП3
установлен усилок Kicx KAP22 к маленькому сабику JBL http://i020.radikal.ru/1101/7e/1bb2f0db4378.jpg на первое время так
потом немного переделал саб....
боковые стены 2 см фанера, + линолеум + войлок
низ 1см фанера + http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=11551 + паралон 2см + немного войлака
перед и зад 1см + 2см фанера + http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=11551+ войлок + паралон
все это завершает вата в середине, пока заполнено на половину(больше дома не нашел)
http://i019.radikal.ru/1101/42/b8194c98c024.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1101/d9/efba36ab81f3.jpg
потом доделал и получилась такая бойда http://s61.radikal.ru/i174/1102/71/0cfcdf9272a0.jpg
вид ужастен но звучный
потом решил немного шумкой и виброй обклеить заодно и саб купил с динамиками
1) саб http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8531
2) динамики http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=11183
3) вибра в двери переднии и заднюю http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=11633
4) шумка http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=11638
для динамиков было сделаны проставки
http://s52.radikal.ru/i137/1107/db/0e6337a541cat.jpg
стали ка родные, повесил штатный гриль
http://i040.radikal.ru/1107/d2/c5ed0d41228ct.jpg
саб мал да оч удал
http://s003.radikal.ru/i204/1108/ea/6a0b9fc63658t.jpg
стоял так но я его перевернул и теперь он почти не занимает места
усилок поставил под переднюю сидушку
+ поменял мафон, вчера поставил, брал б/у сразу скажу- такого звука я не ожидал http://avtozvuk.ua/info.php?id=5336
Напишите названия компонентов, а не ссылки на них.
Последний раз редактировалось sanjk; 17.11.2011 в 21:47.
муравей вне форума   Вверх
Старый 18.11.2011, 15:46   #59
yupiter3
Аватар для yupiter3
на данный момент стоит уже ящик ЗЯ 24л типа стелс на Монакоре SPH-250TC. Занимает четверть багажника. Так вот и этого даже много для такой машины, что уж там говорить про ФИ...
Сейчас борюсь с кроссоверами фронта, ибо без правильных фильтров даже приличные динамики свести очень не просто.
Старый 21.11.2011, 09:47   #60
муравей
Аватар для муравей
стелс сами делали? или купили?
Помогите озвучить авто WARBEAST Бюджетный автозвук и песочница. 0 03.12.2013 20:02
(прочее) Стелс в крыло Матиз/чери ку-ку муравей Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 19.03.2013 10:17
Матиз кузнечик Бюджетный автозвук и песочница. 35 27.02.2013 10:41
Озвучить Honda Legend Yustin Бюджетный автозвук и песочница. 114 15.01.2012 18:28
Как озвучить 2 авто? gonchik74 Бюджетный автозвук и песочница. 5 25.05.2011 20:58
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +2.
