Старый 29.04.2011, 16:05   #61
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
По умолчанию Re: Наружная и внутреннея филенка двери кто как укрепляет ?
Клеить прямо на металл двери конечно можно.
НО. Есть существенный недостаток.
Я еще не знавал ни одного автовладельца , который бы наклеил прямо на металл и снаружи совсем ничего не заметно. Полюбому под определенными углами видно деформацию поверхности двери.
Это как бы и логично с точки зрения физики.
С другой стороны я уже пару лет езжу с приклееными пластинами и никаких следов нет. Но у меня приклеены они на вибру М2.
Отсюда для себя сделал вывод , что на вибру клеить безопасней. Жесткость же при этом не пострадала.
ИМХО
Старый 06.05.2011, 14:09   #62
Serginio
Аватар для Serginio
Сьогодні був в Епіцентрі, знайшов дуже цікавий профіль для підсилення дверей. Називається профіль для стелі Армстронг. якщо дивитись на нього в розрізі то виходить "Т"-подібний. Саме цікаве що він ну дуже легкий та міцний! І коштує недорого.
Старый 06.05.2011, 14:17   #63
Serginio
Аватар для Serginio
такий
Старый 06.05.2011, 14:23   #64
igorvolikov
такий
Профиль нужно смотреть не Эпицентре и не на базаре, а в конторах , которые торговым оборудованием занимаются. Там очень много дюралевого профиля разных размеров и конфигураций. А если добавить сюда , что 80 см у них считается обрезкоами .....
Старый 06.05.2011, 14:48   #65
prizrak
Аватар для prizrak
А кто что думает по поводу фанеры на внутренней (та где динамик прикручиваем) филёнки двери, подобную конструкцию кто-то делал на форуме под Ланос с двух слоёв 6мм фанеры. Стоит ли себе мутить такое?
Старый 06.05.2011, 15:28   #66
ucatyshkun
Аватар для ucatyshkun
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для ucatyshkun с помощью ICQ
Робити варто, бо ми в такому разі укріплюємо вже обидві стінки нашого "корпуса колонки" в дверці... Зважати тіки треба на одне - де карта має вгини всередину... В Лачетті після такого підсилення прийшлось гнути пластик карти, щоб дверка сіла...
от тіки тут вже писали про алюбонд... - думаю краще його замість фанери...
ucatyshkun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 16:25   #67
prizrak
Аватар для prizrak
Сообщение от ucatyshkun Посмотреть сообщение
Та какой алюбонд он меня не спасёт, у меня сейчас алюминий листовой 3-4 мм + профиля + уголки+ СТП суперпупербомб - 9" мидбасы в дверях= все равно звенит
Старый 06.05.2011, 16:32   #68
fedr-m
Аватар для fedr-m
Из практики - рёбра клеить только на герметик кузовной. Располагать их продольно двери. Вибру легче укладывать через отверстие для стекла, предварительно сняв само стекло.
Герметик кузовной -
Novol GRAVIT 630 http://www.novol.pl/strony/1/r/122.php
Solid UNISEAL PU http://www.europroject.ru/auto/brend...1073_item_4752
Body 999 http://www.ap-ex.ru/pages/50/254/ (сохнет быстрее всех)
Полиуретановая клеющая паста-уплотнитель
APP-PU 50 http://app.by/202.html
fedr-m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 16:35   #69
ucatyshkun
Сообщение от fedr-m Посмотреть сообщение
Можна! Так навіть і цілий лист засунеш... правда не всюди розкатаєш...
Старый 06.05.2011, 16:38   #70
fedr-m
Аватар для fedr-m
Если постараться, то можно. Я монтажкой, ещё
советской, укатывал в трудных местах..
Последний раз редактировалось fedr-m; 06.05.2011 в 16:53.
Старый 06.05.2011, 21:53   #71
Димка (@CHE@) делал так, потом год потратил на то, что бы эту фанеру отодрать от филенки двери (жидкие говзди держат сеперски ), так как гудеж мида от этой фанеры был неимоверный. Спроси у него как это звучит, он тебе расскажет в красках (если выкинуть все маты, то в его рассказе останутся только союзы и междометия )
теоретик
Старый 07.05.2011, 00:16   #72
igorvolikov
теоретик
Ну так то так , только не совсем так
1. У Димы гудело не потому , что фанера , а потому, что сделано было ....
2. У димы гудит и гудеть будет (пока) т.к. там причин гудения пока хватает
ЗЫ
Ну а вообще да - любой материал , если им переборщить и сделать криво , будет и гудеть и петь и танцевать по праздничному ! Вот так примерно :
Старый 07.05.2011, 17:45   #73
ucatyshkun
Ну не зовсім теоретик - теж щось пробував... фанерка правда була 4 мм, потім закатувалася віброю... зсередини фанерка проклеєна Флекс 5 (бітопласт) і зовнішня фільонка теж з флекс 5... (Але нічо там не гуде...)
Старый 08.05.2011, 17:27   #74
ЗЫ
Игорь, ну понятно, что вам там из Донецка намного виднее, как развивались тут d Киеве события. Тут за развитием этой истории с Димкиными дверями следила вся киевская тусовка и каждую пятницу на встречах ВОВ только и ждали продолжнеие очередной серии
И то, что ты слушал в Киеве (гудеж его дверей) - это уже были двери без фанеры. Когда у него стояла фанера в дверях, тогда гул был, что с закрытыми дверями, что с открытыми. Разница была только в том, что с закрытыми дверями, вообще разобрать что-либо из музыки, кроме гула, было просто не возможно, так как накладывался гул дверей с гулом салона.
А вообще давай спросим у главного героя этой Сантабарбары, кому как не ему лучше всех знать, что такое фанера на дверях филенки, тем более что у него было столько версий реализации этой идеи.
Старый 08.05.2011, 17:51   #75
@CHE@
Аватар для @CHE@
3. У Димы уже не гудит, основная причина гудения была не в фанере.
4. Вообще то спрашивали не про внешнюю а про внутреннюю филенку.
А что касается меня, то смыла в укреплении внешней филенки фанерой нет, гораздо лучше, проще, дешевле укреплять внешнюю филенку металлическими ребрами жесткости (ДИН-рейки, алюминиевый профиль и т.п.)ИМХО
Старый 08.05.2011, 17:55   #76
igorvolikov
Ты просто не в курсе , что я тоже немного в курсе
Там не совсем в фанере было дело
Мир БРО !
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от @CHE@ Посмотреть сообщение
Вот и о том же )))
Последний раз редактировалось igorvolikov; 08.05.2011 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.05.2011, 20:37   #77
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
Горячие финские парни!
Ищите точки сопряжения наружной и внутренней филёнок, ставьте распорки. И все будет ок.
Старый 08.05.2011, 20:41   #78
fedr-m
Аватар для fedr-m
Вот это делать нельзя.
Старый 08.05.2011, 20:42   #79
igorvolikov
Эт само собой - распорки + косынки.
Но продольную жесткость повышать всеже нужно. Т.к. в центральной части двери никак распорку не вставить. Там стекло.
Добавлено через 16 минут
Только почти у всех есть
Последний раз редактировалось igorvolikov; 08.05.2011 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.05.2011, 21:21   #80
prizrak
Аватар для prizrak
У меня нету, но вы меня можите на эту глупость потолкнуть. Кто ставил распорки стоит, нестоит?
ЗЯ в двери newatech Интересные инсталляции других 4 05.04.2014 12:33
(акустика) 13 см сч/нч в двери Steady Куплю 5 31.08.2013 14:13
Проводка в двери Meridian Практические уроки, технологии и материалы 26 30.05.2013 12:53
Миды в двери! Melya1985 Бюджетный автозвук и песочница. 33 22.06.2012 13:25
(акустика) 2х-компонентную в двери. Legacy :D Куплю 7 19.08.2011 00:26
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +2.
