Старый 17.03.2011, 16:19   #21
Sasha_Dragster
Аватар для Sasha_Dragster
Вы сказали Спасибо: 50
По умолчанию Re: ЗЯ + орг стекло
Тогда скорее всего не хватит 8мм
Старый 17.03.2011, 16:27   #22
z0Lik
Аватар для z0Lik
Отправить сообщение для z0Lik с помощью ICQ
как вариант, склеить два куска... кто сталкивался со склейкой оргстекла? :sos:
или таки лучше не парить себе и всем форумчанам мозги и ставить 15 мм?!
z0Lik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2011, 16:39   #23
Sasha_Dragster
Сообщение от z0Lik Посмотреть сообщение
я тоже за этот вариант (не в обиду )
Старый 17.03.2011, 16:43   #24
z0Lik
Аватар для z0Lik
ясно - ясно... =-)))
ладно, не буду тут всех мучеть
если вдруг будут какие идеи, то с огромным удовольствием выслушаю!
спасибо всем за отзывчивость и помощь!!!!!
Старый 17.03.2011, 18:09   #25
Я бы сделал буттерброд из двух-трех твоих листиков оргстекла таким образом:
клеить по периметру, а чтоб стекло не дребезжало вырезаем из пластины металла надпись "Хеликс" например и помещаем ее между пластинами и приклеиваем к нелицевой части. Таким образом между пластинами будет зазорчик в 1мм например и будети все четенько!!! Только надо выяснить момент с запотеванием - клеить в теплом невлажном помещении.
я бы так поступил.
Старый 17.03.2011, 20:42   #26
z0Lik
Аватар для z0Lik
хм.... странно, но мне кажется, что это не поможет... так как будет разрыв между двумя плоскостями и будет дребезжать еще больше... может я не прав?
Старый 17.03.2011, 20:51   #27
А мне так не кажетцо!
Старый 17.03.2011, 21:21   #28
oleja2115
Аватар для oleja2115
Отправить сообщение для oleja2115 с помощью ICQ
Как человек занимающейся полировкой машин,скажу что получется " както не так"!!! Проблемы начнутся с поверхностей которые будут клеиться, так как они будут уже с царапинами ко всему этому добавится еще и герметик. В итоге получится "колхоз".Берите стекло 15мм как советовали выше..
oleja2115 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2011, 09:06   #29
z0Lik
Аватар для z0Lik
все, всех услышал, буду мучиться...
как все сделаю, могу выложить фото, если кому интересно!))))
Старый 18.03.2011, 09:08   #30
интерес у всех есть, мог бы и не спрашивать
Старый 19.03.2011, 13:58   #31
alfa25
Аватар для alfa25
Вы сказали Спасибо: 19
Судя по фото площадь не сильно большая, и как вариант из двух по 8мм собрать "стеклопакет" заодно по периметру внутри разместить светодиоды
Старый 21.03.2011, 18:08   #32
_Andreyka_
Аватар для _Andreyka_
Отправить сообщение для _Andreyka_ с помощью ICQ
Когда-то занимался модингом компьютера, делал корпус полностью из оргстекла. Для склеивания деталей использовался специальный клей, прозрачный. Когда два "свежих" куска слекиваешь, то выглядит очень хорошо, но при включенной подсветке виден кант по переметру детали. Кроме этого, есть еще один минус - при различных попытка деформировать он внутри мутнеет, в случае с сабом этот эфект проявится 100%. Так что лучше закажите на лазерной резке куски нужного размера из плексигласа толщиною 15-22 мм. П.С. два куска как в бмв выше стотя не так уж и много.
Последний раз редактировалось sanjk; 22.03.2011 в 06:05.
_Andreyka_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 13:06   #33
z0Lik
Аватар для z0Lik
Всем огромное спасибо!!!! много полезной информации получил, идей, мыслей... спасибо за отзывчивость!!!!
к огромному сожалению, начали мерять и не получается такую штуку втулить в багажник, так что, будем лепить стелс... с одним интересным моментом (как все сделаем, обязательно выложу фото)! =-)))
Сообщение от _Andreyka_ Посмотреть сообщение
это не два куска - это целый лист, который выполняет функцию стенки саба... просто большая часть закрыта фальш панелькой с двумя окошками! =-)
Последний раз редактировалось z0Lik; 22.03.2011 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
Ребята где можно Купить ОРГ-СТЕКЛО hrystuk Куплю 9 24.03.2009 15:15
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +2.
